Linnut laulaa konehuoneessa ja omistajalta menee hermot..
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Niin hei kaverit ja auttakaa nyt yhtä kireähermoista 900 Aeron omistajaa :wink:
Ongelma siis seuraava: konehuoneesta, juuri siitä hihnojen tienoilta kuului semmoista ihme ääntä: tsik-tsik, tai sah-sah-sah-vähän kuin lintu laulais-suht epämiellyttävä semmoinen :) No löysäsin sitten generaattoria ja kun hihnat ei pyörinny niin oli hiljaisuus talossa. Niin koettelin sitten vesipumpun hihnapyörästä-laakereissä välys. No selvä juttu.Ei kun hakemaan uusi vesipumppu. Ennen vaihtoa luin täältä palstalta haulla haettua tekstiä juuri samanlaisista ongelmista.
No niin illalla töitten jälkeen sitten uusi SKF-n pumppu tilalle-vanhassa luki vielä SAAB-mahtoiko olla alkuperäinen(autolla ajettu mittarin mukaan 230 000 km).
No hihnat kireäksi, nesteet sisälle ja starttia. Hieno hiljaisuus taas, tai siis koneen ääni kyllä mutta ilman sivuääniä.
Jos olisin tupakkamiehiä, niin olisin ehtinyt sytyttää tupakan ja polttaa sen loppuun .....
nimittäin kun kone lämpesi, niin palasi ne äänet taas :evil:
Että mikä saatana sen aiehuttaa?
En ole ennen hihnoja autoissa voitellut millään.
En ymmärrä enää :(
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Olisko laturin kiinnityksen kumipuslat kuluneet sen verran, että se ei ole enään täysin linjassa muiden hihnapyörien kanssa? Eli kiristyykö molemmat hihnat yhtä kireälle?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Mie ainaskin vaihdoin sen kampuran hihnapyörän, kun se alkoi narskuttaa jatkuvasti.. Se ulkokehän ja sisäkehän välinen kumivulganointi kait pettää tms.
Doomrider
öh jos nyt puhutaan noista äänistä niinitseltäni katosi sih sih äänet kun tiputtelin vettä hihnojen päälle... eli voisiko vika olla itse hihnoissa!?
kuhan kysyn :roll:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ainakin moniura hinhoissa tuollainen ääni tulee kun kiviä yms... pientä roskaa uppoaa siihen hihnan pintaan ajan kanssa (kuluttaa pyöriä).
V-M
sc^
Viesti Kirjoittaja sc^ »
Mulla oli sama juttu 900i ´87:ssä. Hihnat kun otti irti, niin laturihan se heilui ihan sikana, ei kun uudet puslat. Oli ihan iisi vaihtaa, ja laturi mahtuu pois vesiputkien välistä just ja just (ainakin 8 tappisessa)
-Timo Heiskala
Saab 900i -87
mart96
V.J.S kirjoitti:Olisko laturin kiinnityksen kumipuslat kuluneet sen verran, että se ei ole enään täysin linjassa muiden hihnapyörien kanssa? Eli kiristyykö molemmat hihnat yhtä kireälle?
niin sitä mä vähän itsekin epäillen-miksi helvetissä yleensä pitää laittaa sinne niitä kumipuslia? Ei mun kuupassa semmoisia ollut ja toimii hyvin :D
no jaa kyllä se satku kulkee toisaalta rivakkaammin :D
saako muuten niitä heloja vielä jostain???????
Ja häh, onko kampuran hihnapyörässä myös joku kumi 8O
Jospa yrittäis ottaa yhden hihnan pois ja kokeilis, minkänlaista muusikkia tulee silloin
Kyseesä siis vm 86 satku aero
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Mulla pitää kans tuollasta ärsyttävää ääntä.
Täytynee varmaankin myös kokeilla vaihtaa se laturin kumipusla.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Kyllähän ne puslat vähentää ääntä. Kampuran hihnapyörän pusla vähentää kampiakselin värinää. Laturiin saa uudet puslat. Laturin kiristintangossakin on muutes pusla. 8O
Doomrider
paljos noi kaiken maailman puslat maksaa? ja siihen päälle viel uudet hihnat.
88" 8 tappinen kaasari
V.J.S
Doomrider kirjoitti:paljos noi kaiken maailman puslat maksaa? ja siihen päälle viel uudet hihnat.
Motonet:
LATURI (VAIHTOLAITE!) SAAB 900 79--93
Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA laturia vastaan!
B-moottori 79--80 65A (korvat klo6+klo10). . . . . . . . . 13-2071 99.00 ??? P20
H-moottori 81--83 jos 65A ja yhdelle hihnalle. . . . . . . 13-2061 88.00 ??? P20
H-moottori 81--93 jos 70A ja kahdelle hihnalle. . . . . . . 13-2075 109.00 ??? P20
Laturin tuen kiinnityspusla. . . . . . . . . . . . . . . . 18-3023 3.70 ???
Ja laturin hihnat 2kpl (eli ei ohjaustehostimen hihnaa) vähän toistakymppiä yhteensä.
-Ville
Doomrider
juu pitää alkaa katella tuota Kiitos.
V.J.S kirjoitti:
Motonet:
Jaa, että meinaat ihan laturin vaihtaa puslien takia? 8O
Heh, no tähän laitoin EPC:stä napatun kuvakaappauksen, jossa nro 19A on juurikin tuo motonetistä saatava pusla. Niitä siis pitää ostaa 2kpl. Tuo toinen puslapari 21B ei ainakaan varaosanumeroiden mukaan ole samanlainen pusla. Laturin värinää tuonkin uusiminen kyllä vähentäisi...
V.J.S
Mertmi kirjoitti: Jaa, että meinaat ihan laturin vaihtaa puslien takia? 8O
Jaa meinaanko? Laiskuuttani en jaksanut editoida copy-pastesta latureita pois :)
-Ville
Kyllähän mie sen huomasin, mutta pakko oli kuitata. 8)
