Miksi jarruvalot ei toimi?!prkl
Jtp69
Viesti Kirjoittaja Jtp69 »
Kertokaapa joku viisaampi miksi mun 90 sabassa vm.86 ei jarruvalot toimi?Takana toimii kaikki muut ja maadotuskin tehtiin uusiksi sekä sulakkeet ja hehkut katsottiin...Jarruvalokytkinkin testattiin toisessa saabissa mutta ei vikaa siinä?!Toisessa toimi sen avulla jarruvalot.Mitä avuksi?Apuna ollut kokeneempi saabisti ei keksinyt vikaa joten apua kaivataan kipeästi?!Kiitos jo etukäteen!
Saabismi on saanut minut valtaansa!Vielä kun kohdalle sattuisi edes jonkun aikaa toimiva yksilö!
9000CD23T
Kannattaa tarkastaa se johtimen/johtimien eheys..!!
Ja jos se on maadoittava kytkin, maadoitus kannattaa tarkastaa.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Epäilen myös maadoitusta.
Reetu
Siellä lampun pohjassa arvelinkin olevan vikaa , muutamassa puretuissa satkuissakin on niitä näköjään tinailtu , eli maadoitukset on ollut just hukassa.
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Tuleeko lampun kannalle jännite, n. 12V? Jos tulee, vika voi olla kannassa. Kannan koskettimet eli ne liuskat, jotka on kannan sisällä ei saa olla hapettuneita. Jos on, hiekkapaperilla, puukolla tms. rapsuttaa koskettimet kiiltäviksi ja jotain rasvaa esim. vaseliini, CRC, jne koskettimiin.
Jos ei vieläkään tule valoja, kannattaa liikutella lamppua. Jos sillä syttyy, on koskettimet lyöpyneet ts. jännitys löystynyt. VAROVASTI koskettimia kääntämällä saa jännitystä parannettua. Kannattaa tosiaan olla varovainen, olen nimittäin autoharrastuksen parissa katkonut useamman noita.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
Jtp69
jannes kirjoitti:Tuleeko lampun kannalle jännite, n. 12V? Jos tulee, vika voi olla kannassa. Kannan koskettimet eli ne liuskat, jotka on kannan sisällä ei saa olla hapettuneita. Jos on, hiekkapaperilla, puukolla tms. rapsuttaa koskettimet kiiltäviksi ja jotain rasvaa esim. vaseliini, CRC, jne koskettimiin.
Näilläkään keinoilla en saanut toimimaan...Jännitettä ei tule ollenkaan jarruvaloille...
Mimmi kirjoitti: Jarruvalokytkin ei ole maadoittava, vaan se kytkee jännitteen lampuille ja lamput maadoittavat.
Oletko jo mitannu että tuonne jarruvalokytkimelle tulee sähköt ja poljinta painaessa myös kytkimen toiselle puolelle?
Onko autossa vetokoukku, miltä sen johtimet näyttää?
Jos sieltä vaikka löytyis oikkaria.
Jtp69
tetammi kirjoitti:
Kyllä tulee poljinta painaessa...Vetokoukkun johtimet alustavasti katottu mutta täytyypi tutkia tarkemmin.
Jtp69
Vika löytyi jarruvalon pohja ja liitokset olivat ilmeisesti hapettuneet...Itse en ollut paikalla kun vika selvitettiin kiitos napurini!Näin hän minulle kertoi!
Saapas nähdä mitäs seuraavaksi sitä odotellessa vielä on kesää jäljellä!
