![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Takavalot...
Takavalot...
sAABISTA PIMENI sitten takavalot ja samalla etuparkit... missähän lienisi vika??? hmmm... olisiko maaroituksessa... minne takavalot yleensä maadoitetaan???muut valot toimivat ajovalot,jarruvalot ja vilkut ovat aivan kunnossa parkit ja takavalot eivät vain pelaa??? vai olisiko vakana valojen kytkin? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
kun ei tiedä nyt millainen saappi on kyseessä, mutta.
Takavalot maadoitetaan sinne tavaratilaan, kontin pohjan kun avaa keskellä on semmoinen pituus suuntainen palkki, maadoitus on jossain siinä.
Sinänsä tuo maadoitus juttu ei tunnu järkevältä, koska kun kaikki parkit menneet pimeäksi joka nurkasta, ja muut valot toimii. Mikä viittaisi enemmän sulake, tai katkaisija vikaan. Onko sulla siinä millaiset sulakkeet? sukkulat, vai pisto?
nuo takavalot ja parkit on muistaakseni kytketty ristiin, eli oikea etu, ja vasen taka, ja jne. jos ei muu auta, niin alkaa mittaamaan mihin asti virtasta tulee, kyllä se vikä sillä ratkeaa![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
jep. eli ei muuta kun kokeile ensin toista katkaisijaa jos kerta semmoinen löytyy, voi olla kaikista helpoin aloittaa siitä
ja jos sen jälkee ei mitän auta, niin mittaa tuleeko katkaisijalle miten sähkö.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Tuolla on ainakin jonkin sortin kaavioita. Kaaviot vuosimallista 89. Tuskin suuria muutoksia on ellei johtimien väreissä, korjatkoon joku jos olen pahasti väärässä.
http://www.dlc.fi/~ratter/saab.htm
Sieltä valot ja sitten kohta huomiovalot, niin löydät oikean kytkiksen
Lataus kestää...maltti on valttia...
