Vaihteisto öljystä ja vähän muustakin
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mikäs olikaan vaihteisto öljy tilavuus 5-vaihteisessa satkussa?
Viimeksi muokannut Reetu, Ke Elo 17, 2005 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
3 litraa
Reetu
Selvä , kiitos :wink:
Reetu
Mites ruiskun polttoaine suodatin , löytyykös tarvikkeena?
Vaihtaa kummiskin varmaan joskus kannattaisi.
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Reetu kirjoitti:Mites ruiskun polttoaine suodatin , löytyykös tarvikkeena?
Löytyy tarvikkeena, hinta muistaakseni parin kympin luokkaa. Kannattaa ennen talvea vaihtaa, jos ei oo tietoa milloin vaihdettu.
Ennen liittimien aukaisua kannattaa päästää bensajärjestelmästä paine pois. Järjestelmän lepopaine on n. 3-4 bar. Se tapahtuu näin:
Bensapumpun rele pois, auto käyntiin.
Kun auto sammuu, on paine järjestelmästä pois.
Nimimerkki "Silmää kirvelee, kun sinne lentää bensaa" :lol:
Kun uusi suodatin on paikalla, joutuu starttaamaan hetken aikaa, jotta järjestelmä täyttyy taas bensalla. Mitään ilmausta ei tarvi eikä voikaan järjestelmälle tehdä.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
Reetu
Kas vain , kiitos neuvoista :wink:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Suodattimen/besnalinjan voi täyttää myös käyttämällä hyväksi pumpun käyntiaikaa, kun virta pannaan päälle.
#1814
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pelimies antaa pumpun surahtaa parikin kertaa, ennenkuin käynnistää. :-)
(virrat päälle ja pois pariin kertaan)
Ville Jouppi #1780
En tiä kuuluuko ruiskussa bensapumpun releen naksetta, kun autoon laittaa virrat päälle. Siitä ainakin tietää, koska järjestelmä on nostanut paineet. Eikä tosiaan tee pahaa tehdä se pariin kertaan.
Reetu
Okei täytyypä muistaa , kunhan saan tuon suodattimen jostain, ei tunnu löytyvän ihan hyllystä.
