8v turbosaban ruiskuosat (k-jet)
Ranne
Viesti Kirjoittaja Ranne »
Eli asensin erääseen nousevan auringon maan tuotteeseen (joka on nyt varustettu ahtimella) 8v turbo-Saabista peräisin olevan k-jetin.
Ongelmana on että ei ruiki bensaa!
Koekäyttömielessä asennus on nyt jotakuinkin näin:
Kanisterista letku sellaiseen Saabin pumppuun joka on ollut asennettuna tankissa, josta sitten eteenpäin määräjakajalle. Mutta toimiiko tuo pumppu kunnolla noin ettei ole tankissa, vaan on ihan kuivalla maalla? Entä onko tuon tankissa sijaitsevan pumpun ja määräjakajan välissä mahdollisesti toista pumppua joka vasta nostaa paineet määrätylle tasolle? Vai pärjääkö Saab pelkästään yhdellä pumpulla, Volkkari kun ei pärjää...
Mikähän mahtaa olla ongelmana?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Ei se paljoa jaksa nostaa se pumppu. Saabin tankissahan se käytännössä ui bensassa koko laitos. Siirtopumppu ennen painepumppua, niin sitten se ainakin toimii. Olehan varovainen sen bensan kanssa :idea:
Ranne
Eli muita pumppuja ei systeemiin kuulu?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei kuulu muita pumppuja mutta se pumppu ei saa paljoakaan korkeammalla olla bensan pintaa!
045-6302071
jäsenyys hankittu
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kyllä mulla ainakin veteli kanisterista ihan hyvin tuo pelkkä painepumppu..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Ranne
Jees. Mistähän se johtuu että ilmamäärämittarin lautanen tulee pirun jäykäksi kun laittaa pumpun päälle? Toisinsanoen on aika vaikeaa pelkillä näpeilläkään nostaa lautasta jotta suuttimista tulisi bensaa?
Voiko putki ilmamäärämittarilta turbolle olla ilman mitään haaroja vai pitäiskö jostain olla jokin veto johonkin?
Eli mikä mättää?
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Ranne kirjoitti:Jees. Mistähän se johtuu että ilmamäärämittarin lautanen tulee pirun jäykäksi kun laittaa pumpun päälle? Toisinsanoen on aika vaikeaa pelkillä näpeilläkään nostaa lautasta jotta suuttimista tulisi bensaa?
Tuo kuuluu asiaan.
Bensanpaine vastustaa läpän liikettä.
Ranne
No mutta miksi se bensanpaine on niin suuri ettei lautanen nouse? Kun osatkin on kaikki alkuperäisiä.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Otapa vaikka voortin tongeilla kiinni lautasen keskeltä ja nosta. Pitäisi tulla bensaa suuttimista.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
lordofgreed
Katkaiseeko muuten pa-syötön jos ei ole tuo imuilmaputki immissä kiinni (mitä nuo osat nyt "oikeilta nimiltä" onkaan...)?
Ronska
lordofgreed kirjoitti:Katkaiseeko muuten pa-syötön jos ei ole tuo imuilmaputki immissä kiinni (mitä nuo osat nyt "oikeilta nimiltä" onkaan...)?
Eiköhän sitä määränjakajaksi kutsuta :wink:
Kyllähän aika pitkälti bensantulo loppuu kun ei ole ilmavirtaa nostamassa tuota lautasta ylös.
Jos ei katkeaisi, tulisi suuttimista kakkua kone sammutettunakin niin kauan kuin paineita riittäisi. :lol:
Ranne
En ymmärrä, laitoin "tankin" takakonttiin ja nyt toimii, loppu hyvin, kaikki hyvin.
Tai ehkei sittenkään...
