Nettiauton 900turbo
lordofgreed
Nettiauton 900turbo
En tiedä onko jo jossain käsitelty, mutta eipä olisi ainakaan kallis, jos osia tarttee...
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... earch=Etsi
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Saas nähdä vastaavatko txt-viestikyselyyn...
ng900aero
Tuo on ilmeisesti sama jota kävin katsomassa viime talvena, kirjoitinkin siitä tänne silloin. Ainakin liike on sama, ja auto näyttää täsmälleen samalta, silloin väittivät että sillä oli ajettu alle 200tkm, ja hinta taisi olla 1200e.
Siitä oli kansi halki tai sitten kansipahvi palanut (poreili paisuntasäiliössä), pakosarja säksätti, lokasuoja huono ja ohjaustehostin kusi nesteet pihalle, ovien saranat roikkuivat jne. Olisivatkohan koettaneet korjailla sitä ns "passiivisesti" koska tuskin se kaupaksikaan meni silloin, ja muistaakseni siinä oli jokin homma mikä esti ajamistakin, olikohan vetonivel tms?
Mutta nyt siinä näyttäisi olevan oikea hinta :D
Itse en keksi tuolle mitään jäekevää käyttöä, muuten olisin jo tänään päivällä hakenut pois :D
Varaosapelinä varmaan ihan ok.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Myrkky
luonnevammamouho
ng900aero kirjoitti:Tuo on ilmeisesti sama jota kävin katsomassa viime talvena, kirjoitinkin siitä tänne silloin. Ainakin liike on sama, ja auto näyttää täsmälleen samalta, silloin väittivät että sillä oli ajettu alle 200tkm, ja hinta taisi olla 1200e.
No purkuunhan tuo menisikin, jos vaan olisi siirtokilvillä ajettavissa n.400km... (tai sit runkonumero ja rekisteriote menis hyötykäyttöön, mut mitäänhän ei tunnusteta.. :lol: )
Joo, ei vaan kun kuvan perusteella väri täsmäis, niin kunnostuskelpoiset luukut olis hakusessa... etenkin jos ei tarttis näkyviltä osilta maalata.
Edit: Käytkö mulle tuon pois, jos se vaikuttaa ajokelpoiselta edes kikkaillen siirtomatkan? Pistän rahat etukäteen tilillesi...
ng900aero
Mikäli tuo on sama vehjes niin vasen puoli ei ole kovinkaan nätti, olikohan ovet ja etulokari keskenään erivärisiä, tms, en jaksa muistaa.
Mutta purkukohteeksi varmaan mitä otollisin.
Taitaa olla kuitenkin trailerikamaa, tai sitten kannattaisi olla ainakin köysi ja kaveri autolla mukana.
Ducato Maxi -98
Myrkky
luonnevammamouho
ng900aero kirjoitti: Taitaa olla kuitenkin trailerikamaa, tai sitten kannattaisi olla ainakin köysi ja kaveri autolla mukana.
Sit varmaan pitää unohtaa... matka on liian pitkä lähteä kikkailemaan, voi tulla yllättävän kalliiksi jos homma kuseekin.
Btw. Boxi odottaa nyt paria juotoskorvaa, että saan trankkujen collectorit luotettavasti tinattua..
ng900aero
Myrkky kirjoitti:
Boksilla ei ole kiires, tässä on rojekteja muutenkin aika paljon levällään, mm. työhommat :wink:
Mutta jos tuo on sama kärry niin muistaakseni siitä oli silloin talvella jokin nivel (sisempi vetari tms) rikki, eikä kärry ollut silloin koeajettavissa, lupasivat korjauttaa sen silloin, epäilen ovatko mahtaneet laittaa kuntoon kun oli muutakin vikaa.
Ja aika kauan tuo on jo seisonut siitä hetkestä, vaikea sanoa liikkuuko/rullaako omin voimin.
Ducato Maxi -98
Myrkky
luonnevammamouho
Jees, laskeskelin tuossa juuri löpökuluja josko kaverin mitsun canter-kuljetusautoa olisi lainannut... ei sitten puhettakaan, joko ajettavissa tai sit saa olla.
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Kävin pari tuntia sitten pyörähtämässä tuossa liikkeessä, mutta oli jo myyty. Vähän harmitti kun en ehtinyt nähdä, mutta eipä siinä kait sitten paljoa menettänyt jos noin huonossa kunnossa oli..
MadSpark
Viesti Kirjoittaja MadSpark »
Pitänee varmaan tunnustaa, että kyseinen pommi löytyy tuosta pihalta.
Sain haettua sen vasta äsken, joten en tarkempaa analyysiä ole tehnyt mutta sisusta on ainakin siisti eikä ole hirveästi ruostetta (toistaiseksi) löytynyt. Kerron lisää kun tutkin tarkemmin.
ng900aero
MadSpark kirjoitti:Pitänee varmaan tunnustaa, että kyseinen pommi löytyy tuosta pihalta.
No hyvä kun meni, ettei tarttenut hakea omaan pihaan :wink: Saattaa olla eri autokin, etenkin jos sen sait ajamalla haettua.
Ducato Maxi -98
MadSpark
ng900aero kirjoitti:Saattaa olla eri autokin, etenkin jos sen sait ajamalla haettua.
Eiköhän se sama auto ole, ainakin viat tuntuvat sopivan. Tutun tonnari toimi vetoautona ja satku tuli köyden perässä. En ole kokeillut käynnistää, kun akku oli tyhjä ja kytkin ei toiminut, joten ei vauhdissakaan viittinyt kokeilla.
ng900aero
No on se hintansa väärti joka tapauksessa, ja jos ei ole pahasti mätä niin pikkuvikojahan nuo ovat. Silloin kun autoa aika nopeasti silmäilin niin vertasin sen kuntoa myyntihintaan, 1200 euroon, siksi ehkäpä tuntui kohtalaisen huonolta investoinnnilta.. mutta onhan tuo hintakin jo "hieman" tippunut :lol:
Onnittelut kuitenkin uuden hankinnan johdosta!
Ducato Maxi -98
