Satkun vaihteisto ääntää
PTO
Viesti Kirjoittaja PTO »
Satkulla (vm -88) on ajeltu nyt vajaat 300 tkm ja vaihteisto on alkanut ääntämään kuten Hoortin perä. Ääni on sitä kovempi mitä isommalla vaihteella ajetaan ja kuuluu vain, kun moottori vetää. Liennee tyypillinen tapaus, mutta voisko joku kertoa mikä äänen aiheuttaa ja kauanko se mahtaa kuulua ennenkuin ääntäminen loppuu ja meno kans? Onko korjaaminen kuinkakin työlästä ja mitä pitää uusia?
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
tässä yhteydessä voisin kysyä, että missä vaiheessa "kannattaa" tehdä vaihteistoremontti. Mulla 230tkm ajettu turbo-16 ja sen laatikko, jossa vaihteita saa hiukan laittaa päälle (2,3,4) ja välillä saattaa joku synkro tms.- hiukan rusahdella... suosituksia?
riittääköhän kytkimen vaihto helpottamaan vaihtoa? vai...
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tuo satkun laatikon ääntäminen on tuttua , siellä pääakselin laakeri muistaaksen aiheuttaa äänen , mulla ei ole hajonnut yksikään vaikka ovat volisseet .
Ronska
Re: Satkun vaihteisto ääntää
Viesti Kirjoittaja Ronska »
PTO kirjoitti:Satkulla (vm -88) on ajeltu nyt vajaat 300 tkm ja vaihteisto on alkanut ääntämään kuten Hoortin perä. Ääni on sitä kovempi mitä isommalla vaihteella ajetaan ja kuuluu vain, kun moottori vetää. Liennee tyypillinen tapaus, mutta voisko joku kertoa mikä äänen aiheuttaa ja kauanko se mahtaa kuulua ennenkuin ääntäminen loppuu ja meno kans? Onko korjaaminen kuinkakin työlästä ja mitä pitää uusia?
Jos kovasti arveluttaa, voi olla hyvä vilkaista sieltä laatikon takakannesta ja katsoa mitä romua siellä mahdollisesti pyörii.
Aikaisemmin kesällä purin yhden 5v-lootan josta kuulemma vitonen pomppi pois päältä ja vähän äänteli.
Takakansi auki ja pinionin rullalaakerin palaset tipahtelivat sieltä iloisesti pois :lol:
Olivat pamahtaneet pinionrattaan reunojen ohi ja rikkoneet perän hammastusta oikein asenteella.
Ne jotka ovat joskus katselleet tuonne sisään, kaiketi muistavat kuinka olematon väli siinä pinionin ulkokehän ja laatikon seinämän välissä on,
aika vauhdilla oli siis laakeri paukahtanut 8O
jusa_71
vaihteisto
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kyselin tervashongalta kanssa vaihteisto remppaa
se sanoi et päivän homma korjata hinta teetettynä 4-500 + osat 8O
# 4490
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ja oliko hinta irtolaatikko sinne vietynä vai että hän ottaa lootan keulalta pois tuohon hintaan ja korjaa?
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
ruttunen
HUUTAVA VAIHTEISTO
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Mulla myös huutaa vaihteisto 5-4 on mennyt laakerit on eesä remontti auto 900 saab 89 joku kertoi että vaihteisto on valmistettu saabiin liian kovasta metallista on yleistä vollottava laatikko tais olla900 vikoja mulla on ollu kaksi 99 ja ei mitään vikaa koskaan vaihteissa...
900i
Mulla 430tkm ajettu 90vm eikä pidä ääntä.
Öljyt vaihdettu ajallaan. Moottoriöljy mollaajille tiedoksi--> 10w-40 öljyillä ekat 300tkm.
Hypoideilla vasta parikymppiä..
#1015
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
a9000 kirjoitti:tässä yhteydessä voisin kysyä, että missä vaiheessa "kannattaa" tehdä vaihteistoremontti. Mulla 230tkm ajettu turbo-16 ja sen laatikko, jossa vaihteita saa hiukan laittaa päälle (2,3,4) ja välillä saattaa joku synkro tms.- hiukan rusahdella... suosituksia?
Jos sulla satkun loota tekee tota niin kokeile:
Neste GEAR S EP 75W API Gl-4
Neste Gear S 75W-90 GL4 1l 59-0091 9.08
motosta.
Yksiaste 75W meni mulla liian laihaksi ja rupes loota huutaan kuumana. Tota vaihoin niin pysyy tarpeeks paksuna öljyt kuumana ja ei ulise. Vaihtaa myös mielestäni vähän paremmin koska öljyn ominaisuudet pysyy hyvinä lämpösenäkin.
Jos loota huutaa kylmänä niin en 30euron öljyi kokeilis. ;) Mielummi vaikka 10W30 tai 10W40.
T. Pasi
Reetu
Miksiköhän nuo Nesteen öljyt ovat kiven alla?
Ei löydy lähiseudultakaan , kun olen kysellyt.
Passi
Reetu kirjoitti:Miksiköhän nuo Nesteen öljyt ovat kiven alla?
Niitä saa tilattua mille tahansa nesteen huoltoasemalle.
T. Pasi
900i
Ja edelleen mille tahansa AD varaosaliikkeeseen esim.
#1015
900i
Oletteko perehtyneet tuohon hypoidi öljyyn tarkemmin.
Itse vaihdoin vajaan vuoden käytön jälkeen ne uusiin ja yllätys oli kyllä suuri, melkoista kuraa. 10w-40 öljy kyllä pysyi puhtaampana aiemmin.
Olin vaihtanut hypoidit taiteen sääntöjen mukaan huuhdellen lootan ensin yms.
Harvinaisen ohuen oloista oli myös ???
#1015
Reetu
Mulla sama havainto noista öljyistä.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onko kukaan kokeillut tuota 80W90 hypoidia?
tuo 75W kun on tilaustavaraa, mutta 80W90:stä löytyy joka paikasta.
