kabiinin lämmöt?
900i
kabiinin lämmöt?
Viesti Kirjoittaja 900i »
Mistä johtuu että og 900 kabiinin oikean puolisista suuttimista tulee viileämpää ilmaa kuin kuskin puolisista?Lämmön jako toimii kuten pitää. Kaiutin ritilän reijästä kun katsoo niin putket on kiinni,eikä sieltä kyl paljon näykkää mut kuitenkin. Lämmöt kun on täysillä niin silloin ei eroa huomaa,mutta lämmöt puleen välii niin jopas huomaa?Liekö ominaisuus vai??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No joo, Omassa satkussa havaittu samaa vikaa. :?: Taitaa olla tyyppi sellaista :?:
saabracing
Mulla taasen tulee kuskin puolen ilma-aukosta puolet kovemmalla höögillä ilmaa kun apparin puolelta ???
Tiiä sitten kuuluuko sekin asiaan vai ei ???
sakarias
Viesti Kirjoittaja sakarias »
Mun vanhassa 99:ssä (vm-75) oli semmonen pitkula puhallin jossa oli päittäisvälystä. Kuskilla tahto jalat jäätyä ja vänkäri hikoili. eli puhallin hörppi kylmää ilmaa kuskinpuolelta.
Että tämmönen teoria.
Meikäläisen 900i -88:ssa samaa oiretta, että apparin puolelta puhaltaa viileämpää. Puhallusnopeus on kyllä suunnilleen sama. Meikäläinen kun säätää sisälämmön sopivaksi, niin emäntä alkaa valittamaan kylmyyttä. Olispa just toisin päin, että apukuskin puolelta tulis se kuumempi. Paransin tilannetta tukkimalla kuskin jalkatilasta osan muovitorven pitkistä rei-istä. Eräs saabisti neuvoi, että superlonista leikatut suikaleet on parasta materiaalia tuohon hommaan.
