900 T16 Pakosarja
Jarmo
900 T16 Pakosarja
Viesti Kirjoittaja Jarmo »
Moi, Autossani 900 T16 -85 pakosarja halki 2- ja 3 sylinterien välistä. Hitsailtu aikanaan, mutta ei näytä kestävän. Taitaa olla tyyppi vika, kannattaako enää yrittää korjailla? Ja jos päättää ostaa uuden, niin onko teillä tietoa esim viritys tai tarvike osien saatavuudesta ja hinnoista?
Jarmo
On kuulemma tyyppivika B- ja H-koneissa. Siis tuo pakosarjojen hajoaminen 2-3-sylinterien kohdalta. Käy kuulemma niin kuumana siitä kohtaa. Ainakin vapareissa, kuten esim. oman 99:n B-koneessa, 2-3-sylinterit "puhaltavat" pakokaasut samaan pakosarjaan, ei omiin kuten 1-4-sylinterit -> kuumenee "liikaa".
Itellä otti B-mallin koneessa pakosarja itseensä, juuri tuosta 2-3-sylinterien välistä. Vuotokohdan huomasin, kun vaihdoin ehjemmän pakosarjan (romikselta) uusilla pinnapulteilla vanhojen pinnapulttien hajottua remontin yhteydessä (kaikkea sitä pulttikoneella saa hajalle :oops: ). Vanhaa pakosarjaa kopautin kuulapäävasaralla varovasti ja reikä tuli. Oli menny aika haperoksi.
Yleensäkin valettuja osia on hankala hitsata, mm. pakosarjassa halkeama on täynnä skeidaa -> huono hitsaus tulos, jos vrt. puhtaaseen halkeamaan.
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Onkos se pakosarja sitä vanhaa vai uutta mallia?? Eli onko vahvistettu vai silonen?
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Jarmo
Moottori on vuosimallista 1984. Luulisi pakosarjankin olevan saman ikäinen. Miten mallit tunnistaa?
Jarmo
900aero-84
En ole kylläkään nähnyt kun kuvia siitä vanhemmasta pakosarjasta joita käytettiin enimmäkseen T8 moottoreissa. En ole kyllä varma onko T16 sillä vanhalla ollenkaan.
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
T16 pakosarja on mieletäni ollut aina samanlainen. Tai ainakin -86 T16:sta ja -90 900S:ssä on samanlainen. Kannattaa käytettyjä kysellä jostain, sillä uudet taitaa olla luokkaa 300€ 8O . Valitettavasti olen oman ylimääräisen pakosarjan ehtinyt jo myydä. Tietenkin jos joku on tehnyt/teettänyt/ostanut T16:seensa peltipakosarjan niin sellaiseilta voisi ko. osa löytyä. Tai teetä omaasi suoraan peltipakosarja... Hinta vaan ei taida olla aivan ilmainen :? Tai sitten vielä yrittää hitsata vanha ja toivoa parasta..
Jarmo
Olen joskus törmännyt internetissä peltipakosarjaan, nyt en löytänyt enää. Missähän hinnoissa ne liikkuvat ja mistä voi ostaa?
...ja jos jollain on ylimääräinen vakio T16 pakosarja niin saa tarjota.
Jarmo
saabracing
