Kaasuttimien huoltosarjat?
Elikäs katselin motonetin tarjoamia huoltosarjoja Saabin kaasuttimiin, näkyy löytyvän sekä Strömberg/Solex 175, että Strömberg 150 tuplien korjaussarjat.
Mitenkäs, kun mun tuplat ei muistaakseni ole Strömbergin nimellä, sopiiko tuo sarja silti, vai onko mulla yhteensopivat kopiot?
,0 75--85 ZenithStrömberg CD150-tuplakaasarit (1srj/1kaas) 28-3004 29.26 ???
Tuo sarja siis kyseessä.
Edit: ja jos joku pystyy tarjoamaan NOPEASTI korjaussarjaa kahdelle kaasarille kohtuuhintaan, olen kiinnostunut.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Luultavasti korjaussarja on sopiva tuohon tuplakaasariin. Jos et ole varma, minkä merkkinen kaasutin autossasi on, niin tuossa on linkki http://www.gowerlee.dircon.co.uk/Stromberg.htm, jossa on räjäytyskuva Strömbergin kaasuttimesta ja osaluettelo. Se saattaa selvittää asiaa hiukan.
- "Turbo"
- "Turbo"
sori jos joku otti tosta herneen nenuun. Juurikin siksi laitoin ilmoituksen,kun käsitin että lefalla on kiirus. Itse en ainakaan joka kerta kirjaudu tänne foorumille sisään,joten en näe onko minulle tullut yv:jä --> mistäs mä tiedän onko lefalla sama käytäntö?
Lefalla edelleen tarvis osille,mun rojut olikin väärää sorttia, siirryn myynti-osiolle.
T:Matti Sallinen
T:Matti Sallinen
saab 99 -83 GL"S"
Jatketaan samaan topiciin:
Isäni 90 (-86) meni leimasta läpi viime viikolla, mutta autoa aina hoitanut mekaanikko kertoi kaasuttimen neulan? olevan loppu. Oli vaikeaa saada päästöjä ym. kohdilleen.
Kaasuttimessa seuraavat merkinnät:
175 CD
British made by Solex UK ltd
791796
6034174
Mitäs korjaussarjaa motonetista pitäisi laittaa?
Ilmeisesti tuo kaasuttimen huoltosarja (28-3003), mutta pitääkö sen lisäksi vielä jotain muita osia?
175 CD
791796
6034174
KAASUTTIMEN HUOLTOSARJA SAAB 900 79--93
2,0 79--85 ZenithStromberg/Solex CD175. . . . . . . . . . . 28-3003 34.50 ???
2,0-GLS 79--85 ZenithStromberg CD150-tuplakaasarit. . . . . 28-3004 29.26 ???
Sarja= Kalvo, tiivisteitä ja uimuriventtiili (ei seososia)
2,0 86--89 Pierburg 175-CDUS (kansi kolmella ruuvilla). . . 28-3167 120.00 ???
Sarja= Seososat, koho+venttiili, kalvo+jousi ja tiivisteitä 28-3167 120.00 ???
Eli APUVA.... meikäläinen ei kyllä tiedä mitkä noista pitäisi tilata. Ajattelin, että samalla laittaa kaikki kuluvat osat uusiksi.KAASUTTIMEN OSAT/KALVOT SAAB 900 79--93
Hinta / 1 kpl
KAASUTINOSAT EI TURBOIHIN (Jälkiasennus!)
Vaimennusöljy 100ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-3002 3.50 ???
900 79--8.85 ZenithStrömberg/Solex (päältä säädettävä)
Kalvo CD175 (yhdellä kaasarilla). . . . . . . . . . . . . . 28-1007 1.68 ???
Kalvo CD150 (GLS/tuplakaasarit). . . . . . . . . . . . . . 28-1008 2.02 ???
Seosneula (ei GLS) 79--85. . . . . . . . . . . . . . . . . 28-3304 10.93 ???
Seosneula GLS-tuplat 79--81 (B-moottori). . . . . . . . . . 28-3302 10.93 ???
Seosneula GLS-tuplat 81--84 (H-moottori). . . . . . . . . . 28-3303 10.93 ???
Seossuutin (ei GLS) 79--85. . . . . . . . . . . . . . . . . 28-3307 7.57 ???
Seossuutin GLS-tuplat 79--84 (koko 90). . . . . . . . . . . 28-3306 7.57 ???
By-Pass kalvosarja 79--85 (ei GLS/tuplakaasarit). . . . . . 28-3309 9.08 ???
(ei ole kaikissa, jos on niin ryypyn yläpuolella)
Uimuriventtiili Ø1.75 79--85 (ei GLS/tuplakaasarit). . . . 28-3567 8.00 ???
Uimuriventtiili Ø1.50 79--84 (GLS-tuplakaasarit). . . . . . 28-3313 8.00 ???
Säätötyökalu (hahlomalli). . . . . . . . . . . . . . . . . 76-5302 12.90 ???
900 8.85--89 Pierburg 175CDUS (alta säädettävä)
Kalvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-1007 1.68 ???
Seosneula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-3752 8.50 ???
Seossuutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-3753 17.66 ???
Uimuriventtiili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-3755 7.57 ???
Pohjan tiiviste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-3161 3.03 ???
Höyrystysventtiili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-3210 37.67 ???
Sitten pätkii mullakin , koska mielestäni tuolla aikaisemmin oli saatavilla just halvempi sarja mallia "kokoelma tarvikeosia", ja sitten toi huomattavasti kalliimpi Pierbugin oma satsi kaikkine nippeleineen.werther kirjoitti:Pätkiikö muisti, mutta eikö Pierburgiinkin ollut aiemmin Motonetissä saatavilla joku perushuoltosarja muutamalla kympillä? Nyt tuota ei enää löydy listalta.
Re: Kaasuttimien huoltosarjat?
En aloita uutta aihetta turhaan. Eli mistä löytäisi vielä Pierburgin kaasuttimeen kalvoja. Muutama varaosaliike soitettu läpi, mutta huutavat eioo:ta. Marmoritiskiltä toki saisi, mutta huutivat 40e:tä mokomasta kummiretaleesta.
#2013
