Vaihteensiirtoakseli
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Liittyykö kuvassa punaisella rengastettu osa vaihdekepin palautukseen keskelle, vai mikä se on?
http://www.hut.fi/~jtalajok/tangot.jpg
Ja jos liittyy, niin mikä palauttaa ylemmän akselin keskelle, kun siinä ei ole ollenkaan kyseistä osaa/jatketta?
Ovatko nuo erilaisista laatikoista, vai minkä takia ne ovat erilaiset?
Kun ylempi akseli on laatikosta, minkä avasin ja siinä ei toiminut kepin palautus ja alempi on jostain toisesta laatikosta.
saab900turbo
Viesti Kirjoittaja saab900turbo »
kyseisten akselien eroa en tiedä, Mutta kepin palauttaa keskelle jousi joka sijaitsee keskikonsoolin alla vaihdekepin edessä. :wink:
Jarru on vauhdin surma!
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
En tiedä akselien eroa, mutta onko autossasi alkuperäinen laatikko vai ei?
Jos laatikko on alkuperäinen keskityksen pitäisi olla laatikossa eikä vaihdekepin edessä. Näin ainakin towsendin sivujen mukaan.
Tuossa on vaihdekepin säätämiseen ohjeet:
http://68.222.101.42/transmission_folde ... dj.htm#900
Muuta hyödyllistä infoa:
http://68.222.101.42/entry/tech_doc_systems.htm
Need more speed
Akseleista
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
Ylempi vaihteensiirto akseli kuuluu laatikkoon joka on nk vanhempi missä kekitys tapahtuu vaihdekepin etupuoleltla cabiinissa.
ja jälkimmäisessä laatikon sisäpuolella.
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Noissa kuvissa näkyy vasemmalla tangoissa nuo tommoset urat, joihin se semmonen kuula painuu jousen avulla. Jos noissa "nystyröissä" on kuluna uraa ni pomppiiko se vaihde pois mistä kohalta se on kulunut? Vai mistä se johtuu ettei vahde pysy pesässä?
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Juha_A.
Eli nuo ovat siis eri vuosimalleista ?
Kiitos vastauksista.
Onko tietoa, missä vuosimallissa tuo vaihtui?
Tulipa siis turhaan avattua tuo laatikko (näin se homma etenee).
No onneksi se laatikko oli muutenkin irti, kun olisi tarkoitus vaihtaa se jossain vaiheessa omaan autoon (jos jaksan).
900aero-84 kirjoitti:
Kuulemma, jos siirtohaarukat ovat kuluneet, niin vaiheet eivät mene ihan pohjaan asti ja näin rupeaa käymään. En ole kyllä aivan varma. Itselläni on tällä hetkellä sama vika.[/quote]
Ja vielä aiheesta poiketen. Miten noihin lainauksiin saa näkyviin, kenen tekstiä on lainattu?
900aero-84
En tiiä niistä lainaus jutuista mut voin ilmotella jos se auttaa et laittaa tommosen ehjän tangon sinne, jos rupeis kakkonen pysyy päällä. Koska se taainmainen nystyrä on just siitä kakkosen kohalta kulunu eniten.
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
