aerosoli liima
ruttunen
aerosoli liima
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
mistä kaupasta saisi aerosoli liimaa katto remppaan saabissa :roll:
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Joku askarteluliike?
Varsinaiseen kysymykseen en osaa tarkemmin vastata, mutta kerro kuinka operaatio onnistu, jos itsekin uskaltaisin kokeilla liimata.
MB W203 '04 200 CDI
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Taitaa käydä niin että liima jää näkyviin, imeytyy siis kattoverhoon.
Jos sitten ei saa niin "hienona" suihkutettua sitä, mutta tiedä sitten miten riittää?
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
9000CD23T
Pitäjänmäestä: http://www.hotmelt.fi/finnish.html
http://kotisivu.mtv3.fi/jus/kattoverhoi ... age72.html
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=10038
Liima on sen verran paksua, että jää vaahtomuovin pinnalle.
Vanhaa kattoverhoilukangasta on turha yrittää liimata uudelleen melkeinpä millään liimalla, se vaahtomuovi murenee irti. Toki pysyisi, jos imeyttäisi liiman koko vaahtomuovin läpi, mutta sitten näkyisi pintakankaassakin jäljet.
vph2
liimaa siis
Viesti Kirjoittaja vph2 »
stockmannilta ostin 3m spray liiman tosi hyvää ainetta n.20e pullo ja kattoverhoilu ym. kevyet liimaukset onnistuu.vp ps.liima ei muuten imeydy eli kankaan väri ei muutu..tietenkin jos niin hauras kangas jota ei voi liimata.ostin itse eurokankaasta itiksestä lähes samaa kangasta.olikohan 12 e 2m x2m. kyl se liima musta riittää koko kattoon ja on jo vuoden ainakin mulla pysyny kiinni.
Viimeksi muokannut vph2, To Loka 06, 2005 17:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Eikös tän 3M spray-liiman pointti kattoverhoilua liimatessa ollutkin just siinä, että sillä saa ensiksikin ohuen kerroksen ja toiseksi se kuivuu kohtuullisen nopeasti, mitkä siis molemmat edesauttaa sitä ettei tule liimat läpi uudesta verhoilusta.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Autohiffi liikeistä esim. Stingeriltä löytyy liima joka on juurikin tuollaisille kankaille. Liima on hieman hyytelömäistä joten ei tule läpi ja on hieman edukkaampaa kuin 3M
Lähinnä tuossa sprayliimassa juju on, että levittäminen on helppoa ja nopeata, ei tarvita paineilmaruiskua ja väljiä työtiloja, ja silti tarttuu ja pysyy. Tixo ottaa oikein hyvin kiinni ja pysyy, mutta sively vaahtomuoviin sopivan tasaisesti on vähän hitaampaa. Silti Tixo on erittäin varteenotettava vaihtoehto.
Ainakin pari pulloa 3M-pitää varata, jos koko katon + sivupalat aikoo liimata, ja sillä hinnalla saa jo kolme kiloa Tixoa, mistä määrästä jää sitten yli tuleviinkiin liimaustarpeisiin.
900tic
Viesti Kirjoittaja 900tic »
Itse liimasin pari viikkoa sitten roikkuvan kattoverhoilun Mastonin
sprayliimalla. Se ei ainakaan imeytynny läpi. Reilu levitys sekä kankaaseen
että pahviin, hetken antoi kuivua ja ei muuta ku painoi kiinni. Nyt sitten
vaan odottelemaan, että kauanko se kestää :lol:
Tarkennuksena sanottakoon, että se ei ollu alkuperäinen kangas vaan
3v sitten vaihdettu, jonka yks tuttu oli laittanut kiinni. Ei kestänny
sitten ton kauempaa, kun pohjaa ei näköjään ollut kunnolla puhdistettu prkl...
900T8 3D -82
900T8 5D -83 (varaosa-auto)
A4 1,8T -95
YZF600R -97
CZ 250 -63 (mr projekti)
Jos meinaa koko katon tehdä ja tavoite on saada kestämään pidempään kuin puoli vuotta, olisi ilmeisesti syytä pohjustaa tuo puristevillarunko ensin liimaamalla siihen läpiuittamalla ensin jotain kuitukangasta tms. Näin saanee varmistettua, että tartunta ainakin katon rungon puolelta pitää. Saattaisi onnistua myös ihan vaan maalaamalla/lakkaamalla se rungon pinta.
Bensaputkiliitosten ja tankin on syytä olla kunnossa, bensahöyryt ohjaamossa saattavat liuottaa liimoja. Kattoverhoilun liimauksella on aika kuumat paikat kesällä kun aurinko porottaa kattoon täysillä. Kannattaa tehdä niin perusteellisesti kuin vaan osaa...
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Tälläinen sattui silmään Dinitrolin tuotteita selatessa:
Lainaus http://www.sealco.fi sivuilta
452 SPRAYLIIMA
Nopeasti kuivuva kautsu- ja liuoteainepohjainen
sprayliima. Soveltuu paperin, huovan, vaahtokumin,
kumin yms. pehmiteaineettomien keinokuitujen
liimaukseen.
Kokemuksia ko. liimasta ei itselläni ole.
