Kipinä hukassa
9000T CD
Kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
eli kaveri oli säätänyt sytytyksiä -88 16v satkustaan ja oli onnistunut hävittämään kipinän melkein kokonaan. Oli säätänyt sytytykset alkuperäisiin säätöihin ja kipinä ei muuttunut miksikään. Auto ei käynnisty ollenkaan jne. Mikä tuon vian voisi tehdä?
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
i16v satkussa (ensimmäinen vuosimalli on muuten -89) on EZK-sytytys, jota ei tarvitse eikä saa käsin mennä kopeloimaan ja säätämään. Ennakko säätyy siis nakutusanturin, kampiakselin asentoanturin ja EZK-ohjausboksin ohjaamana automaattisesti. Mahdollista on kyllä, että virranjakaja on esim. 180 astetta nurinkurin, ei muutakuin pyörittelemään kunnes käy. Jos ei auta, vika on muualla..
9000T CD
jep. eli on se -89 ja pitää kertoa tarina eteenpäin. Vika oli tullut tuota "säätäessä" eli ei varmaan ole kerennyt särkeä kummepaaa.
s.satku
Viesti Kirjoittaja s.satku »
[quote="9000T CD"]jep. eli on se -89 ja pitää kertoa tarina eteenpäin. Vika oli tullut tuota "säätäessä" eli ei varmaan ole kerennyt särkeä kummepaaa.[/quote]
minkä mallin jakajalla tuo on? sisuksilla vai ilman? saatta olla myös muutakin vikaa jo alun perin ollu...sisuksilliseen vaihtaa anturin ja pelaa taas.ilman niitä sisuksii olevassa poksi ohjaa kaiken ..
