ei nosta öljynpaineita EDELLEENKÄÄN ? oli mäntävaurio juttu.
saabracing
hepolite lukee männässä ?
900s -92 bsr+0.9
missä vika että vaan ykköspytyn männässä reikä muut ok ?
laihalle varmaan vetäny ?
suutin vai mikä ? nakutus ?
Viimeksi muokannut saabracing, Pe Marras 04, 2005 20:08. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
antti.hakamaa
suutin todennäköisesti jos muissa männissä ei minkäänlaista vikaa ollenkaan, eli normaalin näköiset.
saabracing
täytyypäs kohta laittaa kuvaa
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Erittäin todennäkönen suutinvika. Itelläki oli aikanaan peukalon mentävä reikä ja mäntä haljennu kokonaan kahteen osaan. 8)
Aki Peltola #1132
saabracing
onkos siihen jotain poppsakonstia jolla testata suuttimet ?
Aksu900
Eipä oikein. Huoltoon vaan. Makso mulla aikanaan pikkusen reilu satasen Kokkolan Kaasutinekspertillä. Uudet kärjet, suodattimet ja tuoton tasaus.
Aki Peltola #1132
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
saabracing kirjoitti:onkos siihen jotain poppsakonstia jolla testata suuttimet ?
Itse tein vanhasta suutintukista testerin/puhdistuspenkin. Paineensäädin paikallaan, suuttimet kiinni, bensapumpumppu ämpäriin ja virtaa peliin..suodatin kannattaa olla välissä ja pitää muistaa, ettei suuttimet kestä jatkuvaa virtaa kovin pitkään. Katsoo ensin sen sumutuksen muodon ja sitten mittaa jokaisesta tuoton erikseen.
Foxbody turbo
saabracing
pystyykö noista nyt mitään sanomaan ?
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Hajosiko ihan tavallisessa ajossa vai ruokititko kovemmalla kädellä?
Kannattaa jokatapauksessa miettiä tulpan rakenne/lämpöarvo uudelleen vastaisuuden varalle. Tulppa on halvempi sulattaa, kuin mäntä....
Tuo suutin tukos kyllä vaikuttaa varteenotettavalta aiheuttajalta.
#1814
saabracing
tulppa oli sulanut myös... evx- tulpat oli.
hyyty vaan, kohtuu nopeasta matka-ajosta.
n. 15km karstanpoistoajoa :wink:
Japso
Onhan tuo kolmonenkin ottanut kipeää..
Foxbody turbo
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Minulla muuten on vielä muutama uusi oranssi lucasin suutin jäljellä, 135e/4kpl olen pyytänyt jos kiinnostaa :)
saabracing
männässä lukee AB ja sen alapuolella 1592
ja pienellä oli myös ID6 TI5 PM3
Halkaisija 90mm tönärillä mitattuna, eli olettaa saattaa että alkuperäisessä mitassaan.
saabracing
joo, elikkäs kuulusko tossa pirssissä olla tämmöset männät ?
hepolite ?
outo merkki ?
noissa männissä on erilainen männän helmaosa, kuin mahlessa ?
e0000333
Kyllä hepolite on ihan hyvä merkki. Tyypistä riippuen jopa hinakkaampi, kuin mahle. Kilpurissanikin kestävät kyllä kovaa rääkkiä. Ei mitään materiaalista johtuvia ongelmia ollut niitten kanssa. Tasalaatuisia ja tasapainoisia. Joskin koosta johtuen hankala saada. Lautamäki motorsport on myynyt muuten noita sitten isojen poikien koossa... :wink:
Sitä on tiedä kuuluisiko siellä olla hepoliten mukit. Mutta käytössä tuskin on merkitystä. Eiväthän olleet takomännät? Nehän ei käyttöautossa kestä hyvällä menestyksellä.....
#1814
