Jos joku tietää miten saan toimimaan olisin kiitollinen vastauksesta
Miten saan 900 sedanin takaluukun sähkölukon toimimaan
Minulla oli vanhassa 900:sessa keskuslukitus, vaihdoin toiseen 900:seen, jossa oli vain jälkeenpäin asennetut etuovien sähkölukot. Hankin sähkölukon takaluukkuun
, mutta toimii vain jos avain on lukossa, ilman avainta ei toimi, koska lukko ei käänny
Ahaa, olenkin ihmetellyt minkä takia minulla on irroitettu se lukkopesästä itse lukkomekanismiin menevä vipu sieltä lukkopesän päästä (jälkiasennettu keskuslukko myös). Näin se toimii normaalisti, mutta nythän konttia ei saa auki eikä lukkoon avaimella, jos keskuslukko ei satu toimimaan. Aiheuttaa ainakin sedanissa pientä tetsausharjoitusta takaselkänojan yli
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
900i 16v -89 385tkm
