(Mitenkä on) Öljyvuodon kanssa?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
900 vuotaa kampiakselista öljyä eli tulee tulipellin puoleisesta päästä , onko vaihto mitenkä mahdollista koneen ollessa paikoillaan , ohjaustehostin on .
Entäs kun ohjaustehostin vuotaa öljyä onko mahdollista poistaa säiliö ja letkut toimiiko kuten tehostamaton?
Kas siinäpä pulmia kerrakseen.
Viimeksi muokannut Reetu, Pe Marras 04, 2005 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mitenkä on
Hartikainen kirjoitti:900 vuotaa kampiakselista öljyä eli tulee tulipellin puoleisesta päästä
Otsikkosi on huono. Öljypumpun kannen O-renkaan ja stefan saa vaihdettua 900:n moottoria nostamatta. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4885
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Kampuran stefan vaihto pitäis onnistua kone paikallaan,Näin mulle on kerrottu.Ens viikolla olis vaihto edessä,Sittenhän tuo varmistuu.
Reetu
Re: Mitenkä on
jus kirjoitti:
TÄH::: No sori sitten , unohtakaa koko juttu.
junnu
No tuo linkki oli tosi kaivattu?
Reetu
Huomasin itse myös et roiskii öljyä , tuohan tarttee ruveta vaihtaan oitis.
Kiitti linkistä jus :lol:
Joo, itse vaihtaneena ne sen tiivarin kampuran hihnapyörän taakse. Pitää vaan olla kunnon työkalu pultin avaamiseen. Se varmaan ilmeekin linkistä.
Periaatteessa tehostimen voi ottaa pois pelistä. Kaikki öljyt vaan pihalle järjestelmästä keinolla tai toisella ja tehostimen hihna pois paikoiltaan. Öljyt sisässähän se on takuuvarmasti raskas käännellä. En mie tätä ratkaisua kenellekään suosittele...
junnu
Jäi vielä tuo öljypumpun irroittaminen epäselväksi?Tohtiiko sen irroittaa,että saa vielä takaisin?onko tarvis täyttää öljyllä ennen asennusta?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi irrottaa öljypumpun ja saa sen takaisinkin. Kannattaa täyttää öljyllä ennen asennusta, ettei tule ongelmia ilmalukkojen kanssa ensimmäisellä starttauskerralla.
