Saab 900i ´87
Saab 900i ´87
tulipa tossa ostettua otsikon mallinen Saab. Ei ole kokemuksia ennestään Saabeista, joten nyt haluaisin tietää paljonko kyseisessä mallissa on hevosvoimia, ja mitkä kohdat on yleensä semmoisia mitkä hajoavat helposti. Ja mistä saa kytkettyä että sisävalo menee päälle kun avaa ovet? Omassa Saabissa kattovalo ei syty kun avaa ovet...
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Ja jos ei vieläkään toimi "ovista valot" asennossa, voi vika löytyä katkaisijasta (on kokemusta). Katkaisija on hyvin yksinkertainen, vipu liikuttaa edes taas metallilevyä joka liikkuu katkaisijan pohjassa pikkasen eri kohdisa olevien kontaktipintojen yli. Jos tuo "liuku" on kuoleentunut ei tule kunnon kontaktia. "Ovista valot" asennon kontkti on kaikista kauimpana edessä ja toiminnan kannalta arimmassa paikassa. Ei muuta kun nosta katkaisija irti, vipu irtoaa sivuja levittämällä ja sitten pääsee muotoilemaan liukua.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Tai sitten ei tartte edes muotoilla; poistaa vaan 18 vuoden roskat pois kytkimen liukujen välistä niin taas toimii.cc kirjoitti:Ja jos ei vieläkään toimi "ovista valot" asennossa, voi vika löytyä katkaisijasta (on kokemusta). Katkaisija on hyvin yksinkertainen, vipu liikuttaa edes taas metallilevyä joka liikkuu katkaisijan pohjassa pikkasen eri kohdisa olevien kontaktipintojen yli. Jos tuo "liuku" on kuoleentunut ei tule kunnon kontaktia. "Ovista valot" asennon kontkti on kaikista kauimpana edessä ja toiminnan kannalta arimmassa paikassa. Ei muuta kun nosta katkaisija irti, vipu irtoaa sivuja levittämällä ja sitten pääsee muotoilemaan liukua.
Joko -87 mallissa on penkkien välissä se kolmiasentoinen sisävalon kytkin?
Ainakin -83 mallissa penkkien välissä oli vain pieni harmaa on/off -kytkin
ja itse sisävalossa (vasemmalla puolen) se asentokytkin.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
valokytkintä "korjailtu", ei auttanut, valot kyllä menee katkaisimesta päälle, mutta ei sitten kun ovet avaa. Vaihdoin toisen kytkimen, mutta ei sekään auttanut. liitoksia ja kaikkia on tutkailtu, mutta kaikki näyttää olevan kunnossa.
No tulipa kuitenkin ostettua toinen samanlainen varaosiksi jos jotain hajoaa.
