900i8 ei käynnisty
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
900i8 ei käynnisty
Tästä löytyy kyllä haulla aiheita, mutta ei vielä ratkaisua. Eli tuo ruiskucombi (vm. '85) ei tykännyt, kun laitoin myynti-ilmon siitä. Sanoi työsopimuksensa irti lähes välittömästi.
Bensapumppu surisee ja startilla saa laiskahkon brum-brum-brum -äänen, kunnes paukahtaa "putkessa". Ei siis jää käyntiin ollenkaan. Eli ilmeisesti bensaa tulee, mutta sytytystä ei tapahdu. Olen kokeillut toisella sytytyksen ohjausyksiköllä (vai mikä se on siinä vasemmassa lokarissa), mutta sillä ei ollut vaikutusta. Ei se toki uusi ollut sekään, millä kokeilin. Lauantaina vaihdoin virranjakajan kannen, pyörijän ja tulpat. Bougicordit vaikuttivat ulkoisesti olevan kunnossa. Näiden jälkeen auto vielä toimi pari päivää, vaikka ei sillä montaa kilometriä tullutkaan ajettua.
Eli mitäs seuraavaksi?
Niin, kierroslukumittari on sellainen toimii-ei toimi-toimii -mallinen, mutta tuolle toimimattomuudelle ei ole mitään logiikkaa. Puolitoista viikkoa sitten havaitsin, että auto käy n. 600 kierroksella tyhjäkäyntiä ja korjasin tätä siitä kaasuvaijerin tyhjäkäyntiruuvista. Lisäksi bensapumppu on uusittu joitakin aikoja sitten.
Miten auto käyttäytyi heti käynnistyttyään silloin kun vielä käynnistyi - oliko kovin arka kaasun painalluksille, vai ottiko kierroksia kepeästi heti ensimmäisten sekuntien aikana?
Jos käynti oli kovin hataraa heti startin jälkeen ja nyt vielä kiristit vaijeria, saattaisi olla siinä vika. Nyt on lämpötilakin vielä varmaankin eri kuin silloin kun kiristit, joten ongelmat ei ehkä tulleet heti esiin.
BTW. Tyhjäkäyntiä ei kuulu säätää vaijerista eikä kaasuläpän stoppariruuvista, vaan ohivirtauskanavan ruuvista läppäkotelon päällä.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Ok, kiitos. Kokeilenkin heti tuota. Käynnistyi mielestäni ihan hyvin ennen, mutta tuon tyhjäkäynnin säätämisen jälkeen on tuntunut jotenkin epävarmalta. Enkä ole uskaltanut kaasua polkaista ennen kuin on käynnissä, toisin kuin näissä kaasarivehkeissä on tapana ollut.jus kirjoitti:Miten auto käyttäytyi heti käynnistyttyään silloin kun vielä käynnistyi - oliko kovin arka kaasun painalluksille, vai ottiko kierroksia kepeästi heti ensimmäisten sekuntien aikana?
Liekö nyt sitten tulpatkin märät
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Pitänee tuollainen käydä ostamassa, jos ei tokene tuolla kaasuvaijerin säädöllä.toms kirjoitti:Melko varmasti sytytyksen ohjainyksikkö on buuna ( kakkana , rikki, resuna, hajalla) .
Onpas hintaeroa. Miten toinen Bosch voi olla epäaito? Kumpi noista on todellinen hinta?Motonet kirjoitti:OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT SAAB 900 79--93
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Levitä paketissa oleva lämmönjohdinrasva kontaktipintaan!
900/900i 81--90 Bosch (7 liitintä rivissä/Hall-anturi). . . 10-8002 19.50 ???
900/900i 81--90 AITO Bosch (7 liitintä rivissä/Hall-anturi) 10-8205 74.00 ???
Itekki vaihdoin aikoinaan koko mittariston kun ei kiekkamittari pelannu. No ei pelannu uudellakaan mittaristolla ja kaikki johtu rikkinäisestä ohjainyksiköstä ! Muuten pelas ok. mutta kiekkamittari ei pelannut. Nyt on orgis Bosch.
Jäsen 147
Jäsen 147
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Miten tuo rikkinäinen ohjainyksikkö käyttäytyi muutoin? Miten käynti ja kulku paranivat, kun vaihdoit kunnossa olevaan? *tahtoo varmistua asiasta*toms kirjoitti:Itekki vaihdoin aikoinaan koko mittariston kun ei kiekkamittari pelannu. No ei pelannu uudellakaan mittaristolla ja kaikki johtu rikkinäisestä ohjainyksiköstä ! Muuten pelas ok. mutta kiekkamittari ei pelannut. Nyt on orgis Bosch.
Luultavasti kuten mullakin, eli toimii / käy / käynnistyy normaalisti, mutta kieppikello on outo. Eli heittelehtii välillä 500-1000 rpm pieleen ja sammuttaessa pomppaa kolmeen tonniin, vaikka kone simahtaa normaalisti.jariha kirjoitti:Miten tuo rikkinäinen ohjainyksikkö käyttäytyi muutoin? Miten käynti ja kulku paranivat, kun vaihdoit kunnossa olevaan? *tahtoo varmistua asiasta*toms kirjoitti:Itekki vaihdoin aikoinaan koko mittariston kun ei kiekkamittari pelannu. No ei pelannu uudellakaan mittaristolla ja kaikki johtu rikkinäisestä ohjainyksiköstä ! Muuten pelas ok. mutta kiekkamittari ei pelannut. Nyt on orgis Bosch.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Vaiennut on 900:n laulu
Morjens!
Tuo tyhjäkäynnin yhtäkkinen lasku saattaa johtua myös siitä, että vikapaikkoja kolutessasi olet käyttänyt jo öljytikkua ylhäällä ja kurkistanut tikun reikäänkin, kiinni laittaessasi ei vaan mennyt korkki suoraan ja saa nyt "keittiön kautta" ilmaa ohi ilmamäärämittarin. K-jet on varsin ronkeli tästä.
Syttypuoli vikoo yleensä pääteastetta, mutta senhän jo vaihdoitkin kuten myös kannen, pyörimen ja johdot. Jäljelle jää siis puola ja virranjaotin, ne käynee kaasarikoneistakin, vai miten on arvoisan raadin lausunto?
Omasta -86 i8:ssa oli aikoinaan pitkien ajotaukojen jäljiltä kosteutta vj:n kannessa ja vaati kuivauksen käydäkseen nätisti.
teevee P:n Vee
teevee P:n Vee
Re: Vaiennut on 900:n laulu
Tuli tästä mieleeni aihetta sivuten eilinen yllätykseni. Yleensä kun Saabin konehuonetta pesen, en paljoa suojaile paikkoja, koska 99:t lähtee aina kuin palmun alta, vaikka on vedellä ja aineilla uitettu. Satkut taas temppuavat aina.P:n Vee kirjoitti:Omasta -86 i8:ssa oli aikoinaan pitkien ajotaukojen jäljiltä kosteutta vj:n kannessa ja vaati kuivauksen käydäkseen nätisti.
teevee P:n Vee
Mutta tämä nykyinen lähti laakista ja kävi heti kaikilla, johtunee siitä että tämä on malliltaan "special"
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Öljyt on tarkistettu. Tulpat vaihdoin takaisin, kun olivat kovin kosteat ne uudet. Ei tosin auttanut asiaan. Löysäsin kaasuvaijerin takaisin. Tilanne on kutakuinkin siinä pisteessä, kuin silloin, kun auto vielä liikkui. Edistymistä tapahtui, sillä nyt se kyllä hörähtää noin sekunnin-kahden ajaksi, mutta ei kestä lainkaan kaasua, eikä pysy tyhjäkäynnillä.P:n Vee kirjoitti:Morjens!
teevee P:n Vee
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Nyt kyllä vähäsen meinaa hävettää...
Ratkaisu ongelmaan: Ilmanputsarin ja imusarjan välinen muoviputki oli täysin irti putsarin päästä. Siis, äkkiseltään näytti olevan kohillaan, mutta kun aloin kokeilemaan, että alanko syynäämään putsaria yms, niin huomasin. Tuon kun laitoin kiinni ja kiristin, niin kylläpä hörähti kivasti ja käynti oli heti tasaista.
Kiitos kaikille
Kiitos kaikille
Aivan, kas kun en heti käskenyt tarkistaa noita imusarjan letkuja, itsellä kun on paukahtanut kahdesta satkusta ja kolmesta tupliksesta irti, ja sitten on ihmeteltyjariha kirjoitti:Nyt kyllä vähäsen meinaa hävettää...
Kiitos kaikille
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
