En tiedä syktistä mitään. Korvakuulolla laitoin virranjakan kiinni satkuun, tänään kun lampulla kattelin niin näytti n. 20o@~850 rpm, letku irti.
mikäs sen pitäisi olla, Ainakin tolla rupee tyhjäkäynti nousee kuumalla koneelle ~1200 rpm,
Kannattaako ohjearvoa laittaa? Vai kantsiiko vanhaa -84 T16 450tkm myllyä käyttää eri arvoilla.
Mitenkäs kun ainakin kaikissa rallipeleissä saa alaväännön/huipputehon suhdetta muutettua ennakolla. Meneekö käytännössäkin.
onkos pienempi lukema aikasempija vice versa.
nyt ainakin tuntuu et ei ois samaa potkua kun "vanhalla kannella", tiedä sitten onko perseessä mittaheitto
Tnx
