900 virtapakkilukko hässäkän irroitus ?????
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Menee hermot, miten tuo virtapakkikakki tsydeemi irroitetaan.
Pitääkö vaihdevivusto jostain vielä katkasta ??? (4v)
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Vaihdekeppi irti, ne hassunmalliset kolme mutteria irti siitä alumiinipalikasta ja sitten käännät sen ympäri ja irroitat muovikuoren pultit.
-tuomas-
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Niihin hassun mallisiin muttereihin sopivaa avainta ei ihan joka hylsysarjasta löydy, taikka löytyy jos vähän muokkaa. Ottaa 13mm tai 12mm pikku hylsyn ja rälläkän ja hio siitä semmosen kolmeväkäsäsen hylsyn.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
tuomas
Niin, ei tarvitse edes tehdä niin vaikeasti. Helpoiten saa väännettyä kapeakärkisillä pihdeillä ne mutterit auki.
-tuomas-
mr3038
Viesti Kirjoittaja mr3038 »
tuomas kirjoitti:Niin, ei tarvitse edes tehdä niin vaikeasti. Helpoiten saa väännettyä kapeakärkisillä pihdeillä ne mutterit auki.
En kyllä suosittele tuota mallia. Tai voi ne avata sillä tavalla, mutta ei niitä kunnolla kiinni saa. Edellinen omistaja oli omassa saabissani avannut nuo ruuvit juuri tuolla tavalla ja sen seurauksena koko keskikonsoli hölskyi kovasti kun ostin auton. Kävi ilmi, että kolmesta mutterista oli tippunut kaksi ja kolmaskin oli puoliksi auki. Kun se vaihdekeppi on enemmän ja vähemmän rungossa ja vaihdelaatikossa kiinni, niin tärinän seurauksena vähänkin löysät ruuvit tippuvat kyydistä.
Ainakin omasta mielestäni se keskikonsolin purkaminen ja kokoaminen oli sen verran ärsyttävää puuhaa, ettei sitä viitsi joka kuussa tehdä. Parempi laittaa ne ruuvit kerralla kunnolla kiinni.
tuomas
Jaa, kummallista. Olen vaihtanut/irroittanut kolmesta autosta tuon pakkilukkopalikan, ja ei se vielä kertaakaan ole tärissyt/hölskynyt mihinkään. Ja aina olen sen pihdeillä avannut, ja pihdeillä kiristänyt.
No, mutta kai sitä aina poikkeuksia löytyy.
-tuomas-
