900 pakki ei pysy päällä
eli appiukon vm-82 900:ssa saabissa ei pakki pysy päällä. peruuttaessa. mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? kenties vaihdeloota vai..?
Löysät moottorityynyt voi "heiluttaa" pakin pois päältä kun kone liikkuu ku hullun m..kku mielettömän p....ssä. Tai sitte yleensä vaihdetanko ei ole säädöissä tai välinivel rikki . Kepin liike ei kytke pakkia kunnolla päälle ja se lipsahtaa pois paikoiltaan pienellä koneen liikkumisella. Ota konepelti pois ja pakita samalla moottoria tuijottaen niin huomaaat jos moottori liikkuu reilusti tyynyissään niin vika taitaaolla siinä. Tai kaikkein kaamein: Laatikossa on jotain vikaa....
Jäsen 147
Jäsen 147
Jos vika on askissa (kulunut siirtohaarukka), niin tässä on korjausohjeet:
http://townsendimports.com/Web/transmis ... ar_mod.htm
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
Ja selvennykseksi tuo palikka löytyy siis tästä kohti:
http://www.twinsaabs.com/tranny/case12.jpg
http://www.twinsaabs.com/tranny/case_reverse2.jpg
Aki Peltola #1132
