Kysytään nyt tämänkin, kun on mieltä vaivannut useita vuosia, mutten ole mistään vastausta saanut kaiveltua.
Eli tuossa kaasari-Saabissahan bensansuodatin on hienosti ilmeisesti bensapumpun sisällä. Mites tuo putsataan? Tarvitseeko jonkun uuden tiivisteen, jos pumpun avaa?
Lienee myös viisasta putsauksen jälkeen laittaa bensan tuloletkuun kokonaan uusi erillinen suodatin ennen pumppua? Sellainen läpinäkyvä muovimöykky, jotka maksaa pari euroa kaupassa.
Kuvittelisin, että sinne on ainakin viimeisein 150tkm aikana kertynyt jotain röpöä, kun pumppua ei ole vaihdettu. Sitä en tiedä, onko pumppu alkuperäinen, jolloin olisi lähemmäs 400tkm rullattu?
Bensapumpun suodattimen putsaus
Re: Bensapumpun suodattimen putsaus
akyttala kirjoitti:Kysytään nyt tämänkin, kun on mieltä vaivannut useita vuosia, mutten ole mistään vastausta saanut kaiveltua.
haku toiminnolla pitäis löytyä mekaaninen bensapumppu -viestiketju
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=233308
ja siellä kommentti
dokumentissa nro 9OG900 kirjoitti: Pumpunvaihtoon ohjeita
http://saabfaq.msk.ru/saab_carbs/list.htm
http://saabfaq.msk.ru/saab_carbs/9_etc.pdf
on asiaa bensapumpun vaihdosta ja maininta suodattimen puhdistuksesta:
Cleaning the filter
Remove the screw in the centre of the pump
cover, liftoff the cover and remove the filter and
seal. Clean the filter and cover.
Reassemble.
As from engine no. D052893, the filter is an in-tegral
part of the fuel pump and therefore cannot
be dismantled for cleaning.
en osaa ottaa kantaa kannattaako vai ei, mutta itselläni ollut monia kaasutinkoneisia saabeja ja vain yhdessä on ollut tuollainen ylimääräinen suodatin, itsasiassa vaihdoin sen toissapäivänä juuri uuteen. sijainti on tosin vasta pumpun jälkeen, tiedä sitten onko viisaasti sijoitettu?akyttala kirjoitti:Lienee myös viisasta putsauksen jälkeen laittaa bensan tuloletkuun kokonaan uusi erillinen suodatin ennen pumppua? Sellainen läpinäkyvä muovimöykky, jotka maksaa pari euroa kaupassa.
