avon katosta...
juuso
avon katosta...
Viesti Kirjoittaja juuso »
eli kysymys kuuluu:
mikä kattoa vaivaa, kun se ei nouse takas päälle?..menee napista kyllä piiloon, mutta takas ei nouse ilman apua, moottori huutaa vaan...
voisko johtua vaan öljyn vähyydestä tms..?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Öljyn vähyydeltähän tuo vaikuttaa. Pumppu ja siinä kiinteästi oleva öljysäiliö löytyy takapenkin alta. Takapenkki taas on kiinni etureunastaan neljällä pultilla.
Ohje öljymäärän tarkastukseen löytyy käyttöohjekirjasta. Jos siellä ei kuitenkaan tietoa ole niin säiliön kyljessä on piirretty muutama viiru joista toinen luonnollisesti maksimi- ja toinen mininimerkki.
juuso
säiliöön on kuulemma juuri lisätty öljyä...eli öljyn vähyyden voi sulkea pois... :cry:
onko jotain venttiiliä, joka olis kova menemään rikki..?
