Vuotaa bensaa pakosarjan päälle
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
Auto käy kolmella. 3 pytyn bensat näyttäis vuotavan pakosarjan päälle
Mistä vois johtua?
PS. mikä kärkiväli tulpissa pitää olla vai onko merkitystä?
Viimeksi muokannut eka9000, Ma Joulu 05, 2005 23:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
gls
Re: Vuotaa bensaa pakosarjan läpi
Viesti Kirjoittaja gls »
eka9000 kirjoitti:Auto käy kolmella. 3 pytyn bensat näyttäis vuotavan pakosarjan päälle
Mistä vois johtua?
kansi halki..?
tulppien perus kärkiväli 0,6
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Ei sytytä siinä sylinterissä. Eli tulppa -> johto -> jakajan kansi...
Aki Peltola #1132
gls
mistä välistä sitä bensaa tulee?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
eka9000
bensa tulee juurikin kannen ja lohkon välistä. aika erikoista.
tulpat, johdot, kansi ja pyörijä on vaihdettu kyllä
kansi on lähdössä irtipäin koko ajan saa nähdä mimmoset vauriot on
tää satku on kyllä ollu oikeen murheen ruumiillistuma :cry:
(niinkun kaikki muutkin mun saabit :wink: )
edit: se bensa tulee sumuna siitä kannen välistä
gls
eka9000 kirjoitti:se bensa tulee sumuna siitä kannen välistä
sitten täytyy kannen ja lohkon välissä olla jotain rankasti pielessä.. 8O
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Veikataan kannen tiivisteen rikkoontumisen takia auto ei käynnistynyt. Bensaa tullut reippaasti koneeseen kun startattu,ja nyt se tulee pihalle sieltä.
Tai sitten se aine mikä sieltä tulee on jäähdytin nestettä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
eka9000
900i kirjoitti:Veikataan kannen tiivisteen rikkoontumisen takia auto ei käynnistynyt. Bensaa tullut reippaasti koneeseen kun startattu,ja nyt se tulee pihalle sieltä.
auto kyllä käynnityy jotakuinkin ok, mutta käy kolmella.
mietin kans oisko se jäähdytin nestettä mutta bensalta se haisee raakasti
ja se suihkii koko ajan käydessään
ollappa kunnon tilat :?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
mulla oli vastaavat vaivat, ja kun avattiin kansi niin kolmospytyn pakovenahan se oli palasina, haljennut neljästä eri kohdasta. Mutta mulla ei kyllä bensaa tullut kannen välistä. Voi olla kansi halki tai tiiviste....
Ja jos vaihdat toisen kannen niin kannattaa plaanata, munkin vaihtokansi oli tosihyväkuntoisen näköinen mutta kummasti sitä tavaraa lähti plaanattaessa joten ne alumiiniset kannet taitaa elää kyllä jonkunverran kun ne otetaan pois. :?
Mä muuten sain sen hyväkuntoisen kannen 20 eurolla ja oliskohan plaanaaminen maksanu joku 35. joten ei se nyt niin kallista ollut tehdä se kansiremppa. Töitä se tietenkin teetti.
eka9000
kansi on irti, mutta kaikki näyttäis olevan ihan ok :roll:
tosin katsoin vain sillain pikaisesti kun teki mieli päästä nukkumaan :wink:
onko paha rasti purkaa tuo satkun 8v kansi osiin ja kasata se?
ajattelin jos hioisin venat yms :?:
tturku
eihän se oo paha rasti. toisekseen on hyväkin katsoa, että venttiilit on ehjät ja seetipinnat kunnossa, sekä että venttiilit ei oo kierot ja että välykset on kunnossa. Tarttet vaan sellaisen työkalun, jolla pystyy työntämään ne venttiilin jouset kasaan, jolloin saa ne lukitus kartion puolikkaat sieltä pois ja sittenhän ne venttiilit irtoaakin jo.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hmm jos se on bensaa niin eiköhän leimahtaisi aika pian jos pidempäänkin käyttää ja pakosarja kuumuu.. Kannattaa olla varovainen, aika paljon autoja on palanut bensan jouduttua syystä tai toisesta kuuman pakosarjan päälle.
