900 c vm 88 ei käynnisty?
Kone pyörittää, mutta ei edes lupaa. Teki temput kun piti töihin lähteä. Pimeässä en pystynyt paljoa tutkimaan. Onko mitään paikka, joka kannattaisi ekaksi tutkia?
Re: 900 c vm 88 ei käynnisty?
Imusarjaan tulevat alipaineletkut (mm. jarrutehostimelta tuleva), näiden tiivistekumit ovat vanhuuttaan entiset, jolloin pomppaavat helposti irti, tai muuten vaan vuotavat ilmaa välistä.kheikkil kirjoitti:Kone pyörittää, mutta ei edes lupaa. Teki temput kun piti töihin lähteä. Pimeässä en pystynyt paljoa tutkimaan. Onko mitään paikka, joka kannattaisi ekaksi tutkia?
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Ja tietty bensapumppu voisi oikuta, siellä kun on käyttötangon päässä se hahlo?
Kyllähän kaasaripelin käyntiin pitäisi lähteä vaikka olisi kuinka susi kaasari, kun itsellä tuplis lähti kahdella kaasarilla, joista kumpikaan ei tiennyt seoksista mitään.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
jos ei lupaa yhtään, voi kai se olla sytytysyksikkökin, siis sytytyksen ohjausyksikkö. eikös se ole jossain siellä lokasuojan välissä tuossa mallissa. jos nurkista löytyy samanlainen saab, lainaa siitä autosta hetkeksi varmasti-ehjää tilalle.
Viimeksi muokannut lucaf, Ma Joulu 19, 2005 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jep, vasemman lokarin "kolossa", multa löytyy toimiva Bosch-yksikkö jos tarvetta.lucaf kirjoitti:jos ei lupaa yhtään, voi kai se olla sytytysyksikkökin. eikös se ole jossain siellä lokasuojan välissä tuossa mallissa.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
No niin vika korjattu. Kipinää anto komeesti, mutta ei käynnistynyt. Ei edes luvannut. Kokeilin bensapumpusta ja ainettakin tuli. Ihmetys oli suuri kun luulin sähköpuolen ja bensapuolen olevan kunnossa, mutta ei edes lupaa käynnistyä? No, sitten tajusin avata kaasarin ja jäässähän se oli!!
Ei muuta kun loraus jäänestoainetta kaasariin, kokeilemaan ja laakista lähti. Sit tankki täyteen ja 0,5l jäänestoainetta ja hyvin on pelittänyt!
Jepsjoo, eipä tullut ainakaan mulle mieleen, että vois johtua kaasarin jäätymisestä koko käynnistymättömyys. Omassani on kyllä ollut välistä vedestä bensan seassa johtuneita käyntiongelmia plussakeleilläkin. Kerran oli jo varma, että koko sytkäpuoli olisi leviämässä, kun ei tahtonyt pysyä millään edes käynnissä, eikä ajamisesta tullut mitään. Jäänestolla tuli kuitenkin kuntoon.kheikkil kirjoitti:No niin vika korjattu. Kipinää anto komeesti, mutta ei käynnistynyt. Ei edes luvannut. Kokeilin bensapumpusta ja ainettakin tuli. Ihmetys oli suuri kun luulin sähköpuolen ja bensapuolen olevan kunnossa, mutta ei edes lupaa käynnistyä? No, sitten tajusin avata kaasarin ja jäässähän se oli!!
