Tyhjäkäyntimoottori??? Onko 900i16V:ssä???
Eli. Veljen "Kuularuisku :twisted: ", 900i16V vm. -89, käy lämpimänä ihmeellisiä tyhjäkäyntejä, seilaa 900-1500 väliä 8O , ollen milloin missäkin. Välissä vatkaa 1000-1100 :? , välissä käy tasaisesti 1000 :? , välissä huutaa 1500 :cry: ??? Missä vika :cry: ??? Ja onko tuossa -89:ssä sitä paljon puhuttua tyhjäkäyntimoottoria, joissa monilla on likaa (ja huonoa tyhjäkäyntiä)???
Kiitos etukäteen :D
MV
Viesti Kirjoittaja MV »
En tiedä onko tästä apua, mutta ainakin -91 900i 16V:ssä on tyhjäkäyntimoottori.
Baas 009
Viesti Kirjoittaja Baas 009 »
Tuon ikäisessä ei vielä ole varsinaista tyhjäkäyntimoottori vaan lisäilmaluisti joka tosin aiheuttaa samoja pelleilyjä tyhjäkäynnin kanssa.
Varsinainen edelläkuvatun kaltainen tyhjäkäyntimoottori tulee vasta katin ja lh 2.4-ruiskun kanssa. Noissa vanhemmissa on lh 2.2 jossa on vain tuo luisti, eikä esimerkiksi lambdatunnistinta
Dänx! Miten tuon lisäilmaluistin saa putsattua, jos siitä yleensä veljen auton outo tyhjäkäynti johtuu. Mutta yritetään, jospa se olis...
