ABS ongelma
Vesa Pohjalainen
ABS ongelma
En löytänyt vastaavaa ongelmaa hakutoiminnolla, joten rohkenen kysyä.
Papan OG 900 2,1 tekee sillai, että kovan jarrutuksen alkaessa ABS toimii pinen aikaa ja säännöstelee painetta, mutta pian alkaa sekä jarrujen varoitusvalo että anti lock valo palaa ja jarrut menee lukkoon.
Jarrut on huollettu kesällä, uusittu levyt, palat ja nesteet. Kilometrejä autoss on 124.000 ja malli on -93
Mitäs tehdään?
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen
Mimmi kirjoitti:ABS-järjestelmästä taitaa paineet kadota, jolloin tapahtuu mainitsemasi varoitusvalojen syttyminen ja jarrujen muuttuminen lukkiutuviksi.
Mikä tuon paineiden kadottamisen voisi aiheuttaa?
Jarrut sinänsä toimii OK, mutta ovat alun jälkeen sitten ihan tavalliset eli lukkoon menee.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Pyörintänopeus anturi, ohjausyksikkö? Helpoimmalla pääset kun käytät liikkeessä, en kyllä osaa kuin raskaankaluston ABS korjata ja siihenki tarvii testeriä.
Vesa Pohjalainen
Varoitusvalot kyllä sammuvat, kun jarru vapautuu.
900 I 16 Kat
Vika luultavasti abs pumpun painekatkaisijassa, koska mulla teki samaa merkkivalojen vilkuttelua. Vaihdon jälkeen pelannut moitteetta noin puolitoistavuotta. Osan saa ainoastaan merkkihuollosta ja se muuten maksaa mansikoita.
PS..Jos sulla on abs boxin vieressä 2- osainen liitin, niin siitä saa kotikonstein vikakoodit purettua...
