900 aeron ikkunannostimet ei toimi, missä vika?
turbotero
Viesti Kirjoittaja turbotero »
Moi
Tässä just eilen liityin teidän hienoon klubiin. Löytyskö joltain vinkki mistä etsiä vikaa kun 900 aeroni ikkunannostjat ei toimi. Auto on vuosimallia 1985. Matkustajan puolen ikkunannostin ja sivupeilin säätö on ollut epäkunnossa siitä asti kun auton vuosi sitten hankin. Otin nostimen moottorin kerran jo irtikin ja purin sen atomeiksi ja kasasin uudestaan, kokeilin laittamalla erikseen akusta piuhat ja jo toimi, mutta kiinni ollessa ei puhunut edelleen mitään.Katkaisijat on ropattu läpi ja kontaktipinnat toimii, sulakkeet on ehjät.Kummankin puolen kiskot on purettu ja voideltu mutta ei auttanut sekään. Kuskin puolen lasin nostin on toiminut viime aikoihin, mutta sekin meni nyt pimeeksi ja himmentää ajovalot kun painaa katkaisijaa, mutta sulaka ei pala.Mikä kumma neuvoksi:?: T.Tero
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Kytkärin kanssa vain piuhoja läpi. Kyllä sieltä se vika löytyy. Ja näin rivijäsenenä toivotan sinut tervetulleeksi kerhoon. Kyllä tänne sekaan aina yksi aero sopii
-tuomas-
1986 900T 2D
1984 900T 3D
1984 900T 5D
1982 99GL 2D
turbotero
Kiitti vinkistä, täytyy katsoa mitä sieltä piuhoista löytyy en vaan ole kyllä mikään taitava sähkömies, muutaman kerran savut ottanut.
T.Tero
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Sehän tässä kaikessa on niin hauskaa kun niitä savuja ei saa enään takaisin mistä ne tulikin :wink: . Tervetuloa klubiin :lol:
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Ikkunannostimissa voi olla monenlaista ongelmaa.
- Sähkövika, johdoissa moottorissa tai kytkimessä.
Kytkimet kipinöi ja polttaa ajan myötä kosketuspinnat. kokemusta on.
Johdot poikki oven saranakohdassa? Moottorin hiilet loppu (epätodennäköistä)
- Nostimen mekanismit jumissa, puhdistus ja rasvaus auttaa.
- Moottorin vaihteisto jumissa, tähänkin tehoaa puhdistus.
- Moottorin muovinen ratas loppu, vaihto edessä. :(
Edellämainittujen yhdistelmä. Todennäköisesti mekanismi ei liiku sujuvasti, tämä on johtanut kipinöintiin kytkimessä, jossa taas kosketuspinnat ovat pahasti palaneet eikä virta enää kulje. Näin minulla omassa Aerossani.
Ikkunoita ohjataan suoraan nostimen kytkimestä, eli kaikki nostimen kuluttama virta kulkee näiden kytkimien kautta. Kytkimet aukeaa kun varovasti kampeaa, ihan yksinkertainen rakenne, kunhan tietää jotain pientä sähköstä ja mekaniikasta. Ihan maalaisjärjelläkin pitäis tuosta selvitä :)
Kaikille mekaanisille sähkölaitteille kannattaa antaa liikuntaa, myös uusissa autoissa, ajaa silloin tällöin laidasta laitaan, lasit, peilit, ajovalojen korkeudensäätimet, kattoluukun yms. sähköllä toimiva. Näin varmistat että ne toimii myös 10v:n kuluttua :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Mulla oli sama vika kuskin ovessa. Irrotin moottorin ja poistin väkivalloin sen ratasosan takalevyn. Puhdistus ja kunnon vaseliinit sisään.
Kannen laitoin ruuveilla kiinni reiät runkoon ja silleen :wink: Sen jälkeen herkistelin mekanismia ovessa ja kunnon rasvaus sinnekkin.
Ja eiku kasaan. Toimi aikansa. Ilmeisesti pidemmän aikaa kun oli käyttämättä mekanismi jotenkin jumittaa tai jotain. Vaihdoin takaovesta eteen ja päin vastoin. Nyt on toiminut molemmat ihan hyvin :? Tosin ei nyt näin talvisin ole taas kovin paljon tullut niitä ajeltua.
Sivupeilissä oli kanssa mulla häikkää. Se selvisi kun irrotin peilin ovesta ja avasin sähköliittimen siitä peilin juuresta. Hapettumat pois pientä naarasten puristelua kontaktin :oops: varmistamiseksi ja spryytä väliin ja kiinni. Ja toimii.
Eiku onnea korjauseen.
