Korkea tyhjäkäynti ja hyytyminen, melkein
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Tässä tarinaa erikoisesta viasta. Muutaman päivän ajan on 900i -87 käynyt n. 2000 rpm tyhjäkäyntiä. Ajattelin että lisäilmaventtiili on rikki ja pienennin tyhjäkäyntiä säätämällä. Tänä aamuna n. 5.30 lähdin töihin, 62 km sivu. Ajovalot olivat himmeät, mittarivalot ei toimineet, cd-soitin takkusi. Ajaessani pitkät valot päällä mittarivalot alkoivat toimia kuten myös soitin. Liikennevaloissa auto sammui kun tyhjäkäynti oli lähes nolla. Iltapäivällä ajelin kotia kohti kun vilkut takkusivat, painoin jarrua ja vilkut lopettivat toiminnan samalla auto alkoi nykiä. Pääsin vielä jotenkuten 5 km jolloin auto hyytyi täysin. Hetken aikaa mietin mikä mahtaa olla syynä. No starttasin, ei ollut akussa ytyä. Latausvalo ei myöskään palanut. Soitin korjaamolle, sain vara-akun nopeasti ja ajoin kotiin. Taas toimi muuten paitsi lataus ei. Vaihdoin säätimen uuteen, latausvalo oli kunnossa. Ei suostu lataamaan. Vanhan säätimen toinen hiili oli lopussa. Ilmeisesti laturi sökö, huomenna täytyy vaihtaa kokeeksi toinen. Voisiko kyseessä olla maadoitusvika muualla?
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
tarkasta myös laturin rungon ja moottorin välinen maadotus johto!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Jukka
maadoitusjohto tarkistettu, ehjä ja maadoittaa.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Tarkista maadoituspiste etupalkista jäähdyttäjän alapuolella.
Löytyy helposti akulta lähtevää maakaapelia seuraamalla.
Perusteellinen putsaus auttaa jos vika siinä.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Taitaa olla vain laturi sökö jotain muuta kuin hiilet ja säädin
Ari 1622
Jukka
Laturi vaihdettu. Taas pelittää.
