taka valot
jarzi
taka valot
Viesti Kirjoittaja jarzi »
miten pystyy tekemään tommoset taka valot 8O http://www.garaget.org/show_ext.php?car ... age=122565
oon joskun yrittämyt tehä maalinpoisto aineetta / jarrunesteellä mutta ei ole onnistunut :cry:
tätä on varmaan kyllä kysytty miljoona kertaa mutta kysytään nyt kumminkin :roll:
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Ymmärtääkseni sillä on jotain tekemistä, kuinka vanhat valoumpiot on kyseessä? Eli onko esim. vilkun oranssi väri "maalattu" vai onko muovi läpivärjättyä?
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Vai olisikohan vanha lasi leikattu tuosta kohdasta pois ja taivutettu pleksistä uutta tilalle. :?:
'84 900T8 Museoautoprojekti
dq
Hyvin mahdollista, näyttää jotenkin "sumealta" tuo vilkun kohta.
jarzi
valot on mallia 85 joten en tiedä onko maalatut vai läpi varjätty
nykyään ovat puna/valkoiset mutta olis niin h**vetin hienot jos vilkkukin olis valkonen
katsaskuksestakin menis varmemmin läpi kun olis valkonen oranssilla polttimolla kuin punertava
oliskohan kuinka kova homma tehä siitä pleksistä siihen uus "lasi"
Viimeksi muokannut jarzi, Ke Tammi 11, 2006 00:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2903
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
dq kirjoitti:Ymmärtääkseni sillä on jotain tekemistä, kuinka vanhat valoumpiot on kyseessä? Eli onko esim. vilkun oranssi väri "maalattu" vai onko muovi läpivärjättyä?
Onko noita sedan satkun takavaloja "maalatuilla" vilkuilla? Ainakaan kovin haalistuneita ei näy, 99:n "maalatut" etuvilkuthan haalistuvat aikaa myöden.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Photoshoppi, eli kuvankäsittelyohjelmalla muokatut takavalot.
En sitten tiiä miten oikeasti onnistuu :)
Viimeksi muokannut Turbo900, Ke Tammi 11, 2006 00:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jokke A
99:n valot muuttuivat käsittääkseni läpivärjätyiksi joskus -70-luvun lopussa. En usko, että sedan-satkuun on koskaan saanut vain maalattuja valoja.
Garagetia selaamalla vastaavanoloisia valoja löytyy paljon mm. 2xx-sarjan Volvoista, joissain ovat tökerömmän näköiset kuin nämä. Siitä päättelin, että saattaisivat olla mallia DIY.
EDIT: Tuon kuvan otsikkona oli "Framtidsplaner". Kuvan vanteet on vaihdettu photoshopilla, luultavasti myös kirkkaat vilkut on tehty näin.
dq
Sellainen tuntuma ois että kaikki sedanin takavalot ois läpivärjättyä, ymmärtääkseni uusimmissa Tupliksissakaan tuo jarrunestekikka ei toimisi. Ja tosiaan jos olet jo koittanut niin..
..ei semmonen ois mitään jos tummentaisi vilkun ja pakkivalon kohdat mustaksi? Saahan ne tosiaan pleksistä väännettyä mutta kovasti saa töitä tehdä että ovat edes siedettävän näköiset läheltä katsottuna, veikkaisin että katsastusmies puuttuu sellaisiin vielä herkemmin. :roll: Noh, jos kuitenkin haluat koittaa niin kuulemma ovat sellaisia itse vääntäneet semmoista muovisuojasta kun on esim. joidenkin isojen loisteputkilamppujen päällä.
edit: Njaa, taitaa nuo tosiaan olla pleksistä väännetyt. Huomatkaa tosiaan se sävyero pakkivalon välillä, joistain kohti pilkistävä valkoinen massa ja pari milliä väärässä oleva kulman muotoilu. :D
jarzi
dq kirjoitti:Sellainen tuntuma ois että kaikki sedanin takavalot ois läpivärjättyä, ymmärtääkseni uusimmissa Tupliksissakaan tuo jarrunestekikka ei toimisi. Ja tosiaan jos olet jo koittanut niin..
no saa kyllä kelvata katsastukses nuo nykyyset valot http://kuvablogi.com/nayta/iso/img16319.jpg
kun parempiakaan ei ole
tuskin kumminkaan rupean vääntämään pleksistä itte on turhan kova/vaativa homma mulle laiska kun olen
#2903
dq
Ei se niin vaikeata ole. ;) Eräs vaihtoehto on kanssa tuommonen läpikuultava, kirkas punainen kontaktimuovi. Pienellä askartelulla saa ihan nättiä jälkeä ja voi vaan nypätä pois katsastuksessa käydessä.
Viltzu
Viesti Kirjoittaja Viltzu »
Tossa hankin just yhen satsin takavaloja jokin aika sitten kun meinasin viimekesänä samallatavalla tehdä yläosan kirkkaaksi.. Kuten on tullut hankituksi perhanasti muutakin hilpettä ja kilkettä :)
Tarkotuksena olis palotella vähän noita takavaloja ja katella että millasta modia niihin sais tehtyä, voin sitten ilmotella täällä että mitä sieltä löytyy :wink:
9-5 Aero -00 Wagon
jahka aloitat ja saat jotakin mielenkiintoista aikaan niin mullakin on yhden ylimääräset takavalot...... saa modifioida! heh
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Miten sä jarzi olet nuo takavalot punaistanut? Ja minkä väriseltä se vilkkuessa näyttää? On ihan hienot!
tarvike liikkeessä myydään "lasi"maalia mie maalasin sellaisella kuplan takavalot!
http://img366.imageshack.us/my.php?imag ... 0541am.jpg
