Öljyn merkkivalo palaa
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Ongelmana on 900i:ssä (vm. 85), että öljyvalo alkoi kertomaan oireista tuossa jokin viikko sitten. Ensin satunnaisesti, mutta nyttemmin enempikin säännöllisesti. Valo ei syty heti käynnistyksen jälkeen, vaan muutaman sadan metrin (tai muutaman kilometrin) ajon jälkeen. Ja kun auton sammuttaa ja starttaa, niin valo on ensin sammuksissa jonkin aikaa ja syttyy sitten ja palaa ainakin kaupungissa lähes koko ajan.
Auto on luonnollisesti ollut vähällä ajolla tuon jälkeen kun valo alkoi ilmaisemaan olemassa olostaan. Tänään kävin vaihdattamassa öljyt ja suodattimen, mutta en päässyt pajalta kuin kilometrin päähän, niin valo syttyi taas. Ajelin kaupungilla n. 10 km ja valon toiminta on samanlaista, kuin ennen öljyjen vaihtoa. Muuten auto toimii kuin unelma. Mittautin samalla päästötkin ja arvot olivat kohillaan.
Eli, löytyykö asiantuntemusta selittämään öljyvalon palamisen syytä? Auton ajoaika lähestyy loppuaan (katsastus helmikuun loppuun mennessä) ja mieluusti leimaisin tämän edelleen, mutta mutta... tuo öljyvalo nyt huolettaa :(
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota), M/V: 900c 5d
hatami
öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja hatami »
vaihda anturi ensin ja kato mitä tekee sen jälkeen,ja jos ei auta niin kokeile painemittaria.
jariha
Re: öljynpainevalo
hatami kirjoitti:vaihda anturi ensin ja kato mitä tekee sen jälkeen,ja jos ei auta niin kokeile painemittaria.
Kuinka huolissaan mun tarvii olla? Öljyt on nyt tuoreet, mutta tapahtuuko voitelua?
Mistä tuo anturi löytyy? Entä painemittari?
hatami
öljynpainevalo
anturi on suodattimen jalassa ja jos ei painetta nouse niin älä aja ollenkaan tulee pian veivit lohkosta lävitse
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Suosittelisin välittömästi öljynpainemittausta. Elinehto koneelle tuo paine. Jos ok niin vika anturissa tai sähköissä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Tai sitten öljypumpun ylipaineventtiilissä roska. Mutta sähköpuolelta kannattaa ainakin aloittaa.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
taikka
sitten voi olla harvinaisempi vika eli että ei ole vikaa ollenkaan,kerran kaverilla rupesi kanssa öljynpainevalo palamaan matkalla,no hinattiin talliin ja hieman (2h) tutkiskelua ja havaitsimme että joku neropää oli vaihtanut laturin merkkivalon ja öljynpainevalon johdot keskenään ja laturin hiilien loppuminen siis aiheutti öljynmerkkivalon syttymisen. siis hiilet ja matka jatkui.... kannattaa stekata toikin mahdollisuus.
jariha
Kyseessä oli anturivika! Eli homma korjaantui kun kävin uuden anturin ja vaihdoin sen.
Mutta... valo alkoi vilkkumaan jonkin matkan (n. 10 km) kuluttua uudelleen. Nyt se vilkkui, ei palanut koko ajan. Ajoin pihaan ja konetta katsomaan, niin öljy suihkusi anturi juuresta. Painetta tuntui siis olevan. Olin ilmeisesti kiristänyt sen anturin väärille kierteille tms ja siinä, missä anturi on kiinni, on reilu halkeama :cry:
Mikä lie nimeltään se osa, johon öljynputsari ja öljynpaineanturi tulee kiinni ja joka kiinnittyy lohkoon, mutta sellaista ryhdytään nyt etsimään? Saa tarjota! Näytti olevan kolmella pultilla kiinni ja lähtevän ilman, että tarvii ottaa imusarjaa yms romppeita tieltä pois. Olenko oikeassa?
Olisinpa toheloinut eilen, niin voisi syyttää 13. päivää ja perjantaita, mutta nyt ei voi syyttää kuin itseään :oops:
Mutta liekö silti onni onnettomuudessa ja saanko itseltäni luvan ottaa tupliksen ajoon :D
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Öljynsuodattimen jalka.Juu,on helppo vaihtaa.
jariha
tomaatti kirjoitti:Öljynsuodattimen jalka.Juu,on helppo vaihtaa.
Onko jalan vuosimallilla väliä? Autohan on vm 85.
Omastanikin olen halkaissut suodattimen jalan. Jotakin aiheesta on kirjoiteltu tänne:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4777
Nyt minullakin on 99:n öljynpaineisiin liittyvä kysymys: kylmänä käynnistäessä on nyt alkanut kestää sekunnin- pari ennen kuin valo sammuu, pidempäään kuin tällä anturilla aikaisemmin. Onkohan tämä nyt vaan anturin ominaisuus, vai onkohan oikeasti jo jotain vikaa. Ajossa valo ei vilku. Seuraavalla tankillisella tulee 300tkm täyteen, konetta ei ole avattu missään vaiheessa.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
jariha kirjoitti:
Tätä osaa osaa (välikappale nro 6) varmaan tarkoitat.
Ainakin -86--> se on samalla numerolla.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
tomaatti
Mulla on kaikissa h-koneissa näyttänyt samalta.Turbossa on tietty vielä lauhduttimen letkut.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Multa löytyy tuo jalka.
Annissa oli alkutalvesta 2002 sellainen vika, että alle 2000rpm ei ollut öljynpaineta. Paineet tuli vasta normaaliajossa ja tyhjäkäyntiä ei paljoa kehdanut käyttää.
Kävin varaosa-autosta näppäämässä anturin jonka vaihdolla ei ollut vaikutusta. Vasta öljypumpun avaaminen tuotti tulosta, kun paineventtiilistä löytyi alumiinilastu 8O :? Venttiili oli siis juminut auki. Kävi mielessä, että olisko sulla siellä venttiilissä jotain joka saa sen pysymään auki tai estää sen avautumisen tai jollain oudolla tapaa estää ventiilin oikeaoppisen toimimisen.
BTW: Jos käytät venttiiliä auki ja et ole kasauksen jälkeen varma onko oikein kasassa niin starttauksen jälkeen jos öljynsuodatin pullistuu palloksi tai räjähtää niin se on väärin kasassa :lol:
