900sen vaihdelaatikko ongelma
janne125
Viesti Kirjoittaja janne125 »
Moi.
Sain "perintönä" 1987 mallin 900C sedan nelivaihteisena ja 135tkm ajettuna ja täysin ruosteeton ja on kuin uusi, mutta huomasin siinä yhden ison vian eli:
Vaihteet toimii muuten hyvin, mutta pakille ei meinaa saada ilman rusahdusta ja kun vetää vaihdekepin sinne pakin reunaa alkaa sellainen jurina joka loppuu kun saa pakin päälle, mutta tosiaan rusahtamalla joten kysymys kuuluu: onko koko vaihdelaatikko entinen vai onko tyyppi vika jonka saa kuntoon helposti?
Saab 900C sedan 1987
Volvo V70 1998
Renault Twingo 2003
hatami
vaihteet
Viesti Kirjoittaja hatami »
laita kakkosen kautta pakille, niin auttaa eikä rusahda
kt
Viesti Kirjoittaja kt »
Itsellä auttoivat ensi hätään uudet laatikkoöljyt. Mutta kyllä se kytkinremontti lähenee vääjäämättä. Rutisee nimittäin heti kun lyhyen tyhjäkäynnin jälkeen yrittää pakkia silmään.
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
jos kytkin ei irroita kunnolla, pakkia ei saa rusahtamatta päälle muutoin, kuin sillä muun vaihteen kautta käytttämällä.
eli tutkaile
ensi vaikka kuinka väljä on kytkinpolkimen tappi ja reikä,siellä polimien juuressa. itsellä kessan samoja ongelmia ja poistuivat kun holkitin sen kytkinpolkimen reiän. tulee liikevaraa lisää nääs.
petromies
Tuo jurina sinänsä ei ole vika vaan automaattinen toiminto jolla vaihdelaatikon pyörät pysäytetään jotta pakki menisi rusahtamatta päälle. Koska autosi kytkin ei ilmeiseti irrota kunnolla tuo automaatti ei saa laatikkoa pysähtymään. Laita kytkin ennenkuin laatikkosi todellakin hajoaa...tai laita pakki nelosen kautta.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Itselläni pakki rusahtaa kyllä jos heittää sen heti loveensa. Nykäsen salvasta ja keppiä sinne oikealle ja odota 2s ja sitten alas ja ei ongelmaa. Jos kytkimessä olis vikaa niin miksei eteenpäin ajettaessa vikaa ole?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
olettaisin
siitä yksinkertaisesta syysta että eteenpäin olevat vaihteet ovat synkronisoitu ja pakkia taasen ei.
900i
Ilmeisesti mulla on ollut kytkin hajalla 5v tuosta omasta.
#1015
hmm niin mullakin jos syy on tuossa nauraa itsekseen........ mie oon ijät ja ajat joutunna käyttämään rauhallisuutta pakille laitossa mut sillä saa parkki paikalla hyviä katseita ku pamauttaa pakin päälle!
janne125
Juu Kiitoksia vinkeistä näyttää toimivan tuon kakkosen ja nelosen kautta laittaminen :)
Volvo V70 1998
Renault Twingo 2003
petromies
Ei, vaan saabisi toimii niinkuin insinööri on sen suunnitellutkin. Automaattijarru pysäyttää laatikon siinä parissa sekunnissa ja pakki kytkeytyy rusahtamatta.
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Tarkoitetaankos tässä sitä "tumps/tömähdys"-ääntä, joka kuuluu kun kytkee pakille?
Omassa kun kuuluu tuo ääni pakille kytkiessä, niin tuntuu ettei pakki ole kunnolla päällä. Jos nopeasti koittaa heti perään vielä uudelleen kytkeä, niin sama ääni tulee taas.
Sellain ääntä ei tule, että pitää vapaalla vähän aikaa ennen pakin kytkemistä.
Toinen mielenkiintoinen ääni on viime aikoina ollut kuminen vinkuna (ilman pidon katoamisen tunnetta etupyörissä) kun kiihdyttää nopeasti. Esim. kun vaihdan 2-3, niin juuri sen jälkeen kun 3-vaihde on vaihdettu. Joku hihna luistaa/hankaa?
Tuntuu, että välillä 1. vaihteen saa päälle vain kaasulla, ja välillä liikkeellelähdössä kesken normaaliajon ei meinaa mikään vaihde suostua menemään vapaalta päälle vaikka kaasulla avittaisi. Kylmänä vaihteet kumminkin suostuu menemään päälle.
Könsikäs
Re: 900sen vaihdelaatikko ongelma
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Mulla on taas samantyylisiä ongelmia...
Yleensä puolet niistä kerroista kun laittaa pakille paukahtaa tai "hankaa".
Eli ei syytä huoleen, suunnitteluvika vai?
Entäs sitten toinen juttu. Joskus ykkönen ei mene nätisti päälle, sekin joskus vähän rusahtaa mutta aika harvoin.
Sellainen jännä ominaisuus on vielä lisänä, onkohan muilla? että kun vaikka ajaa ikkunat auki ja kuulee paremmin ulos, kun kakkosen kytkee päälle kuuluu joku jännä ääni, tavallaan sellainen kilahdus.
Vastailkaa taas
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Ne on vanhoja laitteita, kilinät ja paukkeet tulee kaupan päälle!
Radio kovemmalle! :D
