Saabbi pyörähti katon kautta nurin ja...
Jtp69
Viesti Kirjoittaja Jtp69 »
Kertokaapas uusavuttomalle että miten saan saabin käyntiin... :oops:Auto tosiaan meni katon kautta nurin ja oli pari päivää kylellään ojassa. Moottoritilassa ei näkyviä vammoja mutta ei suostu lähtemään käyntiin vaikka akussa virtaa...Kerran pyörähtää ja tups!:( Kertokaa asiantuntijat miten vois saada yrittää saada käyntiin vai onko auto finiitto...Niin ja kyseessä on saab 90!
Saabismi on saanut minut valtaansa!Vielä kun kohdalle sattuisi edes jonkun aikaa toimiva yksilö!
Houbi
Viesti Kirjoittaja Houbi »
Siis ajoitko "pöpelikköön" rakkaaan saabisi? :(
Tulpat pois ja sitten pyörität konetta, saattaa olla valunu öljyt männän päälle.
Jtp69
Itse en ajanut alkohin vaikutuksen alaisena kun olin...Tais tulla kallis baarireissu.Laita nainen rattiin ja löydä itsesi ojasta!!
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Ootko kattonu et onko virranjakajassa pyörijä ehjä ettei ole ottanut jakaja kiinni konepeltiin heilauksessa.
900 S -90
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Moottorin nesteet saattavat löytää tiensä erikoisiin paikkoihin volttia heittäessä. Varsinkin jos vielä auto on tovin ollut normaalista ajoasennosta poikkeavassa kallistuskulmassa. Kaikki letkut ja johdot kannattanee tarkistaa, että ovat varmasti kiinni ja ehjiä. Murtunut alipaineletku ei edistä käyntiinlähtöä.
NG 900S 3d 2.3i -98
Jtp69
No niin sainpas sen käyntiin...Käy muuten sievemmin ku aikasemmin!
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Jtp69 kirjoitti:No niin sainpas sen käyntiin...Käy muuten sievemmin ku aikasemmin!
Pitäisiköhän koittaa itsekin tuota, kun tuo toinen ysikymppi joskus vähän yskii... :lol:
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Doomrider
Hyvä että käy!
Ei kai autoon tullut mitään muita jälkiä?
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
No villi veikkaus että tuli, jos kerta katon kautta ympäri..
Oisko sulla kuvia kuinka pahasti kävi?
Saako siitä vielä auton?
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Jos lumihankeen pyörähtää, niin tuskin paria lommoa isompaa vauriota on tullut.
Jtp69
Tietoja autosta...
Kannattaa kokeilla noin saa näköjään auton käymään sievemmin... Kuvia ei valittettavasti ole enään... :( Kattohan on läjässä sekä vänkärin puoleinen sivuikkuna meni rikki ja keulassa pieni lommo.Auto kuitenkin napsahti nurin noin 70km/h nopeudesta että oli kohtuu täräys onneksi vastaan otti paksu hanki...Mutta kohta saabbikin on taas tien päällä!! :D
Jtp69
Saabas on taas liikenteessä..
No saabas on kunnossa jälleen..Saabbaasta kyllä erottaa kattoa katsomalla jo pienen matkan päästä että nurin on käyty.Tiedoksi siis punanen 90 jossa katto noh sanotaan vaikka että muutama lommo tuo vaan lisää romantiikkaa oulunseudulla löytyy tämän nimimerkin takaa...Onneksi kuski edes komea tiedoksi kauniimman sukupuolen saabisteille!
