helemat...
Turbonaattori
helemat...
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
Sain tuolta Ruotsin foorumilta tietoa (tyypiltä joka oli og900 turbon myymässä jousisarjaa) että jousipaketti (kjolpaket) olisi erilainen ennen ja jälkeen -86.
Fronten sitter ihop på den nyare modellen. Här är den 3 delad. Inte alls likadan. Bakpartiet samma sak!
Eikö vanhemman turbosaabin (mallia ennen -86) alusta siis sovi uudemman malliseen?
Viimeksi muokannut Turbonaattori, Pe Tammi 27, 2006 06:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
Sopiihan ne sinne, jos tarkoitat, että onko jousien paikat jne samanlaiset? Eikun vaan paikalleen.
edit:joopajoo, huomaa meikäläisen ruottinkielen taitojen tason, kun en edes lukenut, mitä tuo meinaa ruottiksi.
Viimeksi muokannut Mertmi, To Tammi 26, 2006 10:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Vai että jousisarjaa ollaan ostamassa vai ootko ihan varma että kyseessä ei ole helmasarja mitä svenssoni on kauppaamassa
:roll:
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
kjolpaket on helmasarja/levikesarja, ja on eri pystärille ja vinokeulalle...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Turbonaattori
Hupsan... jåå olin ymmätänyt väärin :P
No hyvä nyt selvis tämäkin...
Kysytääs sitten tähän liittyen että käykö vinokeulan airflow takahelma pystäriin :?:
Stressfläkt kirjoitti:Vai että jousisarjaa ollaan ostamassa vai ootko ihan varma että kyseessä ei ole helmasarja mitä svenssoni on kauppaamassa
:roll:
Nappe
Vinokeulassa ja pystärissä on samat osat renkaiden välillä, mutta puskurin ja renkaan väliin tulevat palat ovat eri.
Eli, takapalat ei käy ristiin.
Surffaa jostain kuvia molemmista niin huomaat kyllä eron.
Niin, paitsi että mainitsit vinokeulan airflow, tuohan tarkoittaa koko puskurin, eli tuolla teet pystäristä vinokeulan. Silloin sopii.
Esim tuossa:
Pystäri Aero: http://www.saabismionsairaus.net/Albums ... ro/aaf.jpg
Vinokeula Aero: http://www.saabismionsairaus.net/Albums ... 3c/aav.jpg
Vinokeula Airflow: http://www.saabismionsairaus.net/Albums/album29/aao.jpg
Turbonaattori
Niinkun mä haluaisin ton vinokeula-airflow:n takapuskurin/helman mun aeroon... on paremman näkönen
Nappe
Vinokeulan airflow-puskurit pitäis olla ihan bolt-on pystäriin, toki etupäässä pitää vaihtaa myös lamput.
Takapuskurin sivujen kiinnityksessä joutuu yleensä patentoimaan jollei saa airflow-puskurin kiinnitystarpeet mukaan...
Voi kyllä tulla hiukan hassun näköinen jos on pystärin keula ja vinokeulasen takapuskuri...
Turbonaattori
Hienoa! Hjuva tulee... 8)
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Jep, tjältä njäyttää..
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Ai hitto kun on komia... tuossa taitaakin olla kaikki höysteet mitä rahalla saa! Hieno auto! :)
