Ratin klappi???
kottero
Ratin klappi???
Viesti Kirjoittaja kottero »
SAAB 900C vm.-87. Ratin yläosassa kojetaulun kohdalla väljyyttä. Onko kokemusta mikä osa rikki/kulunut/löysällä tai olisko jollakulla heittää räjäytyskuva ko. kohdasta. Ps. Ratin keskiön kiinnityspultti on kyllä tiukasti kiinni. Kiitoksia etukäteen mahdollisista vinkeistä.
Aukaise se rattipylvään "pohja" ja katso onko rattipylväs (se verkon näköinen) murtunu, jos liike on siis ylösalas.
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Siellä on laakerivika.
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
Saba900
Viesti Kirjoittaja Saba900 »
Itselläni on samaa vikaa ratti "lonksuu" vähän joka suuntaan... Onko siitä jotain isompaa haittaa?? 8O
Saab 9-5
Kapaleino
Mulla ei ainakaan katsastuksessa sen takia raakannut mut voi se huonossa tapauksessa jumia ohjausta, ja onhan se lonkse ikävää. Siellä on itse asiassa kaksi niitä laakereita ylä ja alapäässä ja niiden vaihto ei ole mikään mukava homma :evil: :!: :!:
Isällä meni OG900:sta se rattipylväs paskaksi. Ja taidettiinpa siinä remontissa laittaa ne laakeritkin, en ole laakereista ihan varma. Joo, ainakin se ylempi laitettiin uusi.
Se pylväs on aika hassun näkönen verkko...
teesalama
Vanhassa ysikympissä oli myös klappia ratissa. Ohjauspyörästä vetämällä liike oli jotain sentin luokkaa. Pikkusen tuo hirvitti, mutta kertaakaan ei 6 vuoden aikana katsastuksessa tullut mitään sanomista. Vaikka katsastussetä monesti rattia nykikin. :roll:
Ei ole vieläkään selvinnyt mistä tuo johtui.
Isompi haitta oli kun rattiakselin läpivientikumi oli rikki ja vesi tuli kabiiniin :(
Kapaleino
Teemu kirjoitti:Vanhassa ysikympissä oli myös klappia ratissa. Ohjauspyörästä vetämällä liike oli jotain sentin luokkaa. Pikkusen tuo hirvitti, mutta kertaakaan ei 6 vuoden aikana katsastuksessa tullut mitään sanomista. Vaikka katsastussetä monesti rattia nykikin. :roll:
Kuten jo mainitsin laakerivika.
offi
Re: Ratin klappi???
Viesti Kirjoittaja offi »
Jos tarkoitat ratin pystyvälystä, niin sen korjaaminen onnistuu, kun kiristät ohjaustangon pultit, jotka löytyvät verhoilun takaa suunnilleen polvien korkeudelta, polkimien yläpuolelta.
Hankalassa paikassa on, joten kannattaa varata matkaan taskari ja pitkävartinen jakari ja joku kaveri sihtaaman.
kottero kirjoitti:SAAB 900C vm.-87. Ratin yläosassa kojetaulun kohdalla väljyyttä. Onko kokemusta mikä osa rikki/kulunut/löysällä tai olisko jollakulla heittää räjäytyskuva ko. kohdasta. Ps. Ratin keskiön kiinnityspultti on kyllä tiukasti kiinni. Kiitoksia etukäteen mahdollisista vinkeistä.
kottero
Sieltä oli yksi holkki päässyt jostain syystä siirtymään pois paikaltaan. Nyt se on taas timmissään. Väljyys/kitisevä ääni käännettäessä rattia on tipotiessään.
Villetu
Viesti Kirjoittaja Villetu »
Minulla rupesi muutama vuosi sitten vilkku palauttamasta ja huomasin, että ratti oli noussut muutaman sentin, ja kun työnsin sen takaisin niin taas vilkku palautti.
Sellasenaan se on muutaman vuoden ollut, mutta nyt katsastusmies hylkäsi ja käski kiristää ratin.
Eli saman moiselta vialta kuulostaa, kuin olette tässä keskustelleet.
Eli riittikö tämä edellä mainittu " ohjaustangon pulttien kiristys" vai oliko syy "holkissa".
Ja jouduitteko irroittamaan verhoiluja ym. vai pääsikö käsiksi alta?
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Laittakaa piirustusta tai valokuvaa niin kaikki tietää mistä puhutaan ja tulevaisuudessa ku hakkee "havulla" niin o mukava katella kuvia . 1 kuva = enemmän kuin 1000 sanaa. :wink:
Jäsen 147
tUrpoEinari
Ratin edestakainen liike.
Villetu kirjoitti:Minulla rupesi muutama vuosi sitten vilkku palauttamasta ja huomasin, että ratti oli noussut muutaman sentin, ja kun työnsin sen takaisin niin taas vilkku palautti.
Edestakainen liike, eli ratti nousee päin kuljettajaa ja sen saa painettua takaisin päin kohti koelautaa, johtuu rattiakselin kokoonpainumisosan (kolaritilanteessa) väljystymisesta. Ei saa korjata.
Vaihdettava ehjä rattiakseli tilalle.
Purettava polvisuoja pois työn edeltä.
Reijo L #1181
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Kuinkas sattuikin. Tänään meinaan vaihdoin jäärata Hirmuun rattia. Laitoin 4-puolaisen tilalle sen 3-puolaisen. Ratti paikoilleen ja rattia veti itseen päin niin kuului- lons-lonks...Otin ratin irti. Sitten laitoin hanskat käteen että sain rattipylväästä hyvän otteen. Ja samalla pylväs nousi, kun vedin. Sitten ratti uudestaan kiinni, eikä lonksumista ole nyt kuulunut vaikka kuinka tuossa pihatiellä päästelin :roll:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Villetu
Tuollakin on näemmä samaisesta aiheesta joskus keskusteltu ja toimittu -> http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 0267039186
Mutta ilmeisesti se on niin, että se uusi rattiakseli olisi varmaan vaihdettava, jos sitä ei sitten korjaamaan voi mennä.
Onko arvokas osa? ja osaatteko sanoa mistäs sellaisen saisi helpoiten hankittua?
