Sisävalo ja keskuslukko ongelma 900S
Sukellusvene
Mistä lähteä vikaa etsimään, koska keskuslukko ei pelaa ollenkaan ja samoin sisävalot?
Sulake ehjä, sisävalon polttimot ehyet.
Auto siis 900S ja vuosimalli 91.
Olisin kiitollinen tiedoista.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Veikkausta:
ovipilarin nappula jääny ales jumiin.
Keskuslukko ny ryytyy melkein kaikilla näillä keleillä, kyllä se joskus vielä sulaa, en tekis mitään ennenkuin lämpenee.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Kyllä mulla toimii keskuslukko hyvin myös näillä pakkasilla... Sitä en kyl osaa sanoa, et mis vika jos sulakkeetkin ehyet. Olet ilmeisesti kokeillut myös toisella sulakkeella?
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
stara
91 mallissa mulla kulaa vielä - 25°C :ssa, - 89 mallissa toimintaraja kulkee jossain - 20 °C : korvilla.
Hyvä son välillä jalotellakin ympäri autoa :lol:
Sukellusvene
Sulaketta en oo vaihtanut, kun oli ehyt. Olisko tuo sulake mahdollisesti voinu viottua niin, ettei lanka ole palanu? .Ei toiminut ei edes nollakelillä keskulukko.
Ovipilarin kytkin tuntuu kyllä liikkuvan ainakin kuskin oviaukossa. Pitää kai irroitella ja katsoa niiden kunto.
Toimivaan keskuslukkoon tottuneena jäänyt jo ainakin kolmesti joku ovi lukitsematta. Onneksi ei kukaan ollut vienyt mitään autosta.
saba2,1
Sukellusvene kirjoitti:Sulaketta en oo vaihtanut, kun oli ehyt. Olisko tuo sulake mahdollisesti voinu viottua niin, ettei lanka ole palanu? .Ei toiminut ei edes nollakelillä keskulukko.
Itse ainakin kokeilisin varmuudeks toisella sulakkeel. Onkos se lukko sulla ollessa joskus toiminut? Ei kai ovikytkimet(siis sisävalon) aiheuta keskuslukkoon toimintahäiriötä, valo vaan ei pala.. :roll: tai tietty jos ne kytkimet vetää koko ajan sitä oikosiin, mutta siloinhan sulakkeen pitäis kyllä räpsyä iloisesti..
Myös takakontin valo on sit samassa sulakkeessa, nimimerkillä muutaman sulakkeen polttanut. 8O
jäsenkin #2534
Sukellusvene
Ovikytkimet juu, ehkäpä voi olla syynä sisävalon toimimattomuuteen.
Mutta sisävalo on samassa sulakkeessa keskuslukon kanssa. Takakontissa myös pimeää.
Kävi kyllä mielessä, josko jompi kumpi vika vois aiheuttaa molempien (keskuslukon ja sisävalon) toimimattomuuden. Mutta kun ei oo sulake mennyt :roll: .
Nämä viat oli ostaessa ja ostin auton muutama viikko sitten.
saba2,1
Sukellusvene kirjoitti:Ovikytkimet juu, ehkäpä voi olla syynä sisävalon toimimattomuuteen.
Jonkun verran ilmeisesti ollut häikkää noissa klukon bokseissa, tinaukset pettäneet kai. Hmm.. jospa joku, joka ymmärtää enemmän noista sähköistä voisi auttaa.
jäsenkin #2534
Sukellusvene
Mistä löytyy keskuslukon boksi?
tUrpoEinari
Re: Sisävalo ja keskuslukko ongelma 900S
Sukellusvene kirjoitti:Mistä lähteä vikaa etsimään, koska keskuslukko ei pelaa ollenkaan ja samoin sisävalot?
Oletko hakenut sulaketta oikeasta paikasta? :oops: :oops:
Se on kait takapenkin alla no:4. Sitte on ollu sellaisiakin tapauksia että maadoitus johto on löysässä, eli ruuvi löystyny.
Mulla tossa -93:ssa toimii kuskin ovi aina. Muut heräilee sitä mukaa kun sisällä lämpötila nousee. Siis siinä ovessa on hälyttimen eli kaukosäädön ohjaama avaus. Aluperäinen katkaisija on poistettu. Rele vikaa omassa epäilen syyksi, lämppärin puhallus jalkatilaan saa releen toimimaan aika nopsaan. Tää "ominaisuus" tuli kun pakkaset alkoi.
Reijo L #1181
saba2,1
Mimmi kirjoitti:Pelkääjän jalkatilasta jalkatilaan puhaltavan ilmaputken kyljestä. Boxi on metalliklipsillä ko. putkessa kiinni.
Putkea EI tarvitse poistaa, riittää kun irrotat ruuvin ja käännät putkea alaspäin. Klipsi irtoaa vääntämällä se irti ja liitin lähtee jousta painamalla ja vetämällä.
on vaikeampaa kuin miltä kuullostaa :lol: tai ainaki ittellä meni säätäessä aika kauan, enneku boksi antoi periksi ja tuli alas putken päältä. Omassa oli ne johot niin lyhyet, et se meinas tuottaa ongelmia.. mutta sieltä se löytyy. :roll:
Kokeile kuitenki ekaks se sulake..
jäsenkin #2534
Sukellusvene
Takapenkin alta katselin sen sulakkeen silloin. Ohjekirjasta tuon sijainnin sulakerasialle löysin. Mutta huomenna koetan uudella sulakkeella varmuudeksi. Sitten koetan ottaa boksi irti ja katsoa tinaukset. Jos tuo pakkanen vähän tippuis, ettei sormet jäädy :lol: . Kiitos, nämä neuvot auttoi jo paljon. Tämä merkki kun on mulle vielä niin tuntematon, niin parempi kysellä tietävämmiltä.
Sukellusvene
Tänään kokeilin toisella sulakkeella, ei keskuslukko toimi silläkään.
Ovien valokytkimet irroittelin ja olihan siellä yksi (apukuskin oven)kytkin jumissa. Mutta ei niiden herkistelykään auttanut. Myös polttimot katsoin ja polttimopesät, eikä mitään vikaa.
Pakkasen vuoksi en alkanut enemmin rassaamaan, pitää jatkaa lämpimällä uudestaan ja purkaa ohjausyksikkö irti.
jos siellä ovessa oleva moottori on paskana,näin ainakin mulla oli ku polttisulaketta ,niin apumiehen oven moottori oli paskana,apu löyty kouvolasta ...
Sukellusvene
nalleolut kirjoitti:jos siellä ovessa oleva moottori on paskana,näin ainakin mulla oli ku polttisulaketta ,niin apumiehen oven moottori oli paskana,apu löyty kouvolasta ...
Sepä tuo ihme onkin, kun sulake oli ehjä jo alkujaan. Silti mitään ei tapahdu. Ei edes se sulake pala.
