Minkäkokoinen hylsy 900 vm.-90 napamutteriin?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Pitäisi siis tässä kohtapuoliin vielä käydä ostamassa sopiva hylsy tuohon Saabin napamutteriin, jotta saa kotona pulttipyssyllä kokeilla vetää kireämmälle illalla.
Avainkoko taisi olla 32mm, vai muistanko väärin?
Entä onko kellään työntömittaa, jotta voisi mitata miten suuri hylsyn ulkohalkaisija saa olla, jotta sopii tuohon navassa olevaan koloon, jonka pohjalla mutteri on?
Onko noista Bilteman voimahylsyistä kellään kokemusta? 3/4" kiinnityksellä pitäisi tulla, lienevät aika tyyriitä muualla, kun Biltemassakin kyseinen 32mm hylsy kustantaa 7,90. Mahtuukohan voimahylsy tuonne koloseen? Entä kestääkö tavalliset hylsyt hakkaamista pulttipyssyllä?
Muistelen jonkun 19mm hylsyn haljenneen joskus jo tuon pienemmän pulttipyssyn kanssa..
Tavallinen 32mm hylsy 3/4" kiinnityskaralla maksaa Biltemassa kuitenkin 4,50eur, joten suurta hinnaneroa noilla ei ole. Saattaahan tuon kokoista avainta johonkin muuhunkin tarvita..
Mutta tosiaankin, jos avainkoon ja hylsyn maksimi ulkohalkaisijan joku tietävä voisi kertoa, tai joku mauserin omistaja mitata, olisin kiitollinen.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
32mm koko. kestäähän ne tavallisetkin jos on laatuhylsy riippuen
tietysti paikasta,kyllä sinne napamutteriin sopii voimahylsy ne nyt ainakin
pitäisi kestää.
Ari 1622
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
OG 87 lähtien navan reikä on noin 51 mm, suulta enempikin, koska on kartiomainen. Vanhemmassa OG: ssä on isompi reikä jotain n. 58 mm.
kyllä se 1/2" karallakin oleva oleva hylsy sen 30 kpm kestää, ja karakin, t- varsi vaan tuppaa jo taipumaan, mut jos omistaa jo 3/4" vääntiötä yms, niin varma on varmaa.
pitkä hylsy olis siitä hyvä, jos joskus ei oo pulttikone iskussa, niin ylettää ilman jatkovartta.
kattelin tossa B:n ja M:n hyllyjä pari viikkoa sitten tikkurilan maisemissa, tais olla pitkät 32 mm voimahylsyt loppu?
mutta tosiaan voimahylsy on ainakin varma, ei sit ala ketuttaan kesken kaiken. minä kyllä taannoin vetelin B:n tavallisella, kesti se.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
