Lukollinen bensatankin korkki
maakuth
Viesti Kirjoittaja maakuth »
Kuinka kummassa tollasen lukollisen bensatankin korkin saa auki. Kävin jo tänään huoltoasemalla keräämässä katseita kun minuuttitolkulla koitin kirota sitä auki, onnistumatta :D . Meinasin jo repiä koko korkin irti ja ottaa 90:stä lukottoman korkin, mutta sitten ajattelin, että todennäköisesti puolet korkista tippuu sisälle tankkiin.
Oikea menettelytapa olisi kai kääntää avainta vastapäivään ja sitten kääntää korkki irti. Nyt kuitenkin käy niin, että olipa avain missä asennossa tahansa, korkki pyörii eikä lähde irtoamaan. Olo on äärimmäisen viisas kun ei saa edes tankin korkkia irti :)
Kuinkas tässä tulisi menetellä? Repiä koko homma irti?
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
En ole koskaan kokeillut, mutta voisin kuvitella seuraavaa. Jos kerta mekanismi on rikki, niin ruuvaa 30-40mm pitkä ruuvi korkkiin pituusssuunnassa, niin se varmaan lukittuu ja korkki aukeaa kiertämällä?
900C -86
maakuth
Hmmh. Pituussuunnassa? Elikkä kohtisuoraan korkista sisälle? Enpä tiedä... Olisipa vaikka joku nokkela konsti särkeä se - tilalle löytyisi toinen korkki, kun vain saisi tuon pois tieltä.
jarzi
Re: Lukollinen bensatankin korkki
Viesti Kirjoittaja jarzi »
maakuth kirjoitti: Meinasin jo repiä koko korkin irti ja ottaa 90:stä lukottoman korkin, mutta sitten ajattelin, että todennäköisesti puolet korkista tippuu sisälle tankkiin.
jos pelkäät että puolet menee tankiin niin ota se täyttö putki sieltä vararengas tilan tyköä auki sielä hän on jatko kohta ennenn tankkia
eli klemmari auki ja putki pois letkun palan sisätä
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
maakuth
Ai katoppas, toihan on hyvä uutinen! Loistavaa. Otan putken irti ja pistän korkin päreiksi.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Varo sitten tankin täyttöputken sisällä olevaa alumiiniholkkia.. Sitä ei kannata työntää tankkiin. :-)
Ville Jouppi #1780
maakuth
Enpä edes huomannut moista :? Toivottavasti ei mennyt sisälle... Otin siis klemmarin irti sen kumisen välikappaleen yläpäästä, ja siirsin suppilon syrjään. Missä kohdalla tuo alumiiniholkki asustaa, ja olenko nyt mennyt tekemään strategisen virheen? Korkista tankkiin menevä "suppilo" näytti olevan kokonaan muovinen.
ASTech
maakuth kirjoitti:Hmmh. Pituussuunnassa? Elikkä kohtisuoraan korkista sisälle? Enpä tiedä... Olisipa vaikka joku nokkela konsti särkeä se - tilalle löytyisi toinen korkki, kun vain saisi tuon pois tieltä.
Juuri niin. Korkista suoraan sisälle. Se on ihan nokkela konsti särkeä se :roll:
900C -86
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Hiukan kun korkkia painaa alaspäin samalla kun kiertää , vois vaikkpa auetakin.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Reetu kirjoitti:Hiukan kun korkkia painaa alaspäin samalla kun kiertää , vois vaikkpa auetakin.
Mulla ainakin toiminut tämä systeemi.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
maakuth
No, särjin sen raa'alla voimalla, eikä mitään kummempaa tapahtunut. Korkin "hattu" (eli se iso juttu jossa on lukko jne) rapsahti irti pienellä väkivallalla, ja loput tuli pyörittelemällä ulos. Otin 90:stä tilalle ihanan punaisen korkin <3. En ainakaan huomannut mitään alumiiniholkkia :?
moksu
Bensa halpaa !!
Nyt vaan kovaa ajoa. :wink:
9-5 2,3T aero -06
99_GL_77
Viesti Kirjoittaja 99_GL_77 »
Mulla oli 99:ssä joku lukollinen tarvikekorkki joka jumitti. Ei muutakuin kunnon pihdeillä kiinni ja väänsin sen auki ja tilalle laitoin alkuperäisen 99:n nätin lukottoman korkin.
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Tekeekö motonetin lukittavalla korkilla mitään? Lueskelin, että jopa -92 vuoden i16 olisi tarkka mikä bensakorkki on paikallaan. Vissiin niin tarkka tankin huohotus/korvauilmasta?
Varoitampa tässä nyt sitten ainakin og satkun omistajia joilla lukittu korkki.
Olisi meinaa ollut lauantai iltana muutakin tekemistä kuin painia 4 tuntia satkun bensatankin korkin kanssa.
Eli: Pari edellista tankkaus kertaa lopettaessa ja korkkia sulkiessa huomasi, että se korkissa oleva "räikkä" tuntuu omituiselta. Noh, tuli sitten pestyä auto ja parin päivän jälkeen pakkanen rupesi kirimään. Varulta sitten la kokeilin pihassa onko korkki jäässä, kun tankki koko lailla tyhjä. Aukesi hyvin. Kiinni laitoin niin "räikkää" ei tuntenut. Noh sitten illalla tankille niin korkki pyörii vain tyhjää. Eikun kotiin ja tuurilla viimein sain korkin auki. Purin sitten väkivalloin irrallisen korkin ja sieltä oli semmoinen muovi hilu rikki. Korkki ei ollut siis jäässä.
Olen 100% varma, että se saabin alkuperäinen lukittava korkki tulee särkymään jossain vaiheessa jokaisesta satkusta. Edellyttää toki, että ovat vielä liikenteessä seuraavan 20 vuotta :) Voi tosin jotain muitakin vikoja ilmetä tuona aikana :D
Pirullinen vika, kun noin päin särkyy--->jää lukkoon. Bensa lopussa ja oot jossain Iitin kirkolla.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Saapas_saabas
Onko kenelläkään kokemuksia motonetin lukittavasta korkista?
