900 sisäilmanoton vedenpoisti jäässä
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Tarkastin tuossa öljyt ja vedet ja huomasin samalla, että tuo auton sisäilmanoton kotelo on pohjalta täynnä jäätä. Myös se putki, josta vesi valuu ulos, on läpi jäässä.
Ideaoita, millä tuon saa sulaksi? Mitään kuumaa ilmaa puhaltavaa laitetta ei ole.
Kotelon pohjalla on jäätä jotakuinkin siihen suodattimen alareunaan asti, eli seuraava vesi on jo lähellä tulla sisälle. Jäätä on aika paksu kerros, joten tuskin ainakaan ajaessa sulaa?
Lehtiä kotelossa tai poistoputkessa ei ole, vaan syksyllä on huuhdeltu ja rassattu moneen kertaan puhtaaksi. Miten ihmeessä tuo sitten on päässyt jäätymään?
Moottori ei varmaan kykene talvella lämpiämään niin paljon, että kotelo sulaisi ajon aikana?
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Menet ostoksille ja vaikka syömään puoleksi päivää johonkin isompaan ostoskeskukseen jossa lämmin parkkihalli.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
pakkasnestettä vähän niin hyvä tulee
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
akyttala
Parkkihalli voisi olla hyväajatus, jos kerkeisi menemään puoleksi päiväksi johonkin.. ;)
Mahtaako pakkasneste haista kauheasti sisään? voisko jotakin muuta sulattavaa nestettä kokeilla?
Kuumaa vettäkään ei viitsi kokeilla, sillä epäonnistuessaan taitaisi aiheuttaa pienen tulvan sisälle autoon..
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Sopivan kokoiseen muovipussiin lämmintä vettä ja sillä antaa hivenen lähikontaktia. Tuli näin äkkiseltään mieleen :roll:
Volvo V50, 2012
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ei se varmaan juuri mitään haittaa, kunhan kelit lämpenee niin sitten sulaa. minulla aina ollut saapas ulkona taivasalla. Eipä talvella juuri vettä sada, joten ei tuosta varmaankaan sisälle juuri vettä tule.
En kyllä mitään litkuja menisi sinne laittelemaan moisen asian vuoksi. jos homma vaivaa niin tosiaan johonkin lämpöiseen vaan sulamaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Suolaa niinku tiellekki. 8) Karkeeta sellaista.
Jäsen 147
akyttala
Kävipä kerran elämässä onni täälläkin, eli yksi lämpöaste on ulkona. 10km kovaa ajoa Saabilla ja jää suli sen verran, että mahduin sen kädellä kaivamaan tuolta pois. Poistoputki piti ottaa irti ja puristella jää yläkautta ulos.
Tuohan kerää lumisateella kovasti lunta tuonne reikään. Olen aina koittanut isommat kaivaa pois, muttei ole koskaan tullut katsottua, sulaako loput sieltä ajossa ja valuu vetenä pois vai miten niitten käy.
Kaupunkiajossahan saattaa tuo keretä sulamaan vain pikkuruisen ja jäätyä sitten tuonne heti paikalleen, tai näin ainakin voisin kuvitella. Nyt kun asun ajokortti-aikana ensimmäistä talvea kaupungissa ja ekaa kertaa oli jäätä tuolla.
Aikaisemmin ajo on ollut pääasiassa maantieajoa, useampi kymmenen kilometriä päivässä.
Vai olisikohan vaan sattumaa?
