lyhyt kysymys IMM:sta
avo96_V6
Viesti Kirjoittaja avo96_V6 »
Mihin vaikuttaa esim. OG 900S -91:n IMM:ssä, sinisen tulpan alla oleva säätöpotikka?
Se kuuluu tietenkin sarjaan: tähän ei saa koskaan koskea?
96-76 avo 2,0V6, ajossa kesät
900 Airflow -84, varaosiksi
9-5 2,3t -02, kakkosauto
900 i16 -91, odottaa katon alla
900 T-16 Aut Cabriolet -87, silmäterä
90 -85, pappamalli
#425
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Seos suhteeseen ,eli CO arvoon.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
avo96_V6
Dänke shön.
Tuota epäilinkin.
Ko. auton vikahistoria on nyt vaiheessa: vietävä korjaamolle maksoi mitä maksoi? Aika ei riitä enää vianhakuun.
Uutena oireena on että eipä käynnisty - ei koskaan. Vasta kuudes sahaus yleensä tuottaa tuloksen, mieluummin ensiksi virta päälle-virta pois kymmenen kertaa, sitten starttaus- ja kone käy ja kulkee kuin ei ikinä olisi mitään vikaa ollutkaan!
Mm. lämpöaikakytkin vaihdettu.
Osaako joku tyrmätä vääränä korjaamon idean, korvata Lucaslainen lämpöaikakytkin Boschilla?
90 -85, pappamalli
#425
mikkoimp
Re: lyhyt kysymys IMM:sta
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
AVO96_V6 kirjoitti:Mihin vaikuttaa esim. OG 900S -91:n IMM:ssä, sinisen tulpan alla oleva säätöpotikka?
ei vaikuta katti vehkeissä mihinkään...
045-6302071
jäsenyys hankittu
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jos tuo virta päälle virta -virta pois systeemi auttaa niin vika viittaa bensapumpun takaiskuventtiiliin. Tosin yleensä noin montaa kertaa ei tarvitse renkata. Mikäli kyseessä on tuo allekirjoituksen auto eli jälkiasennus niin herää kysymys onko koko venttiiliä paikoillaan.
Muutoin lucasin viat johtuvat pääsääntöisesti ilmamassamittarista.
