jarruvalo jumittui
kemppainen
- "Kaasari"
jarruvalo jumittui
eli 900i -88, jarruvalo jumittui palamaan! etupalat jo rahisee (loppu) voisko johtua siitä? jos ei, niin missä jarruvalokytkin?
Jarruvalo!
Mä on korjannut jarruvalot neljä kertaa! Vm oli -88. Jarrukytkin on poljin kojelaudan alle, jos muistan oikea! Tarkista myös letkut!
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
Aii niin toi lamppu!
Ei luulin että se oli jarruvalot taakse!
Jens Hall, 1661
On niitä jarruvalovikojakin(siis ne jotka palaa auton takana). Kaveri ajeli satkuni perässä ja sanoi että on jouluvalot mun autossa. Mie että häh?! Ei ollu kattonu tarkkaan mitä siellä tapahtuu. Ajettiin lisää ja kaveri katsoi. Jarruvalot välkkyi koko ajan, kun mentiin maantienopeuksia. Vika: jarruvalokytkin oli liian lähelle säädetty ja polkimen tärähtäminen väläytti jo valoja. Säätö uudestaan ja kunnossa. (Selkä meni tosin mustelmille.)
kemppainen
- "Kaasari"
joo eli takajarruvalot jumittui palamaan. pitää varmaan tsekata kytkin. tuntui vaan olevan hankalassa paikassa kun pihalla yritin taskulampun valossa etsiä. en löytäny kun ei meinannu kädet mahtua ratin alle. täytyis vissiin vähän purkaa mutta kun ei tuossa pakkasessa viitsi. taitaa mennä myyntiin tuo auto. jos on tarvetta -88 900i:lle, ajettu karvan yli 300tkm, ruostetta on mutta ajoaikaa huhtikuun loppuun, niin kertokaa. 300e.moksu kirjoitti:mulla jäi jarruvalot palaamaan ja jarruvalokytkin(polkimen luona)oli liian lähelle säädetty.Uusi kytkin ja johan pelittää
Ota siitä ilmatorven vasemmasta reunasta yksi ruuvi pois, niin saat suoperlonipahvin veke. Sit alkaa jo näkymään paremmin. Kuskin penkki niin taakse kun sopii tai kokonaan irti. Penkki lähtee aika iisisti, kun ei ole kahta kuusiokoloruuvia kummallisemmin kiinnitetty. Voi olla, että saat säätämällä sen kuntoon, kuten minä sain.
Aikoinaan vastakortin saaneena, mulla hajosi isän OGsatkusta koko kytkin. Valot jäi palamaan, vaikka auton sammutti. Huomasin vian, kun valoihin ajaessa jalkatilasta alko kuulumaan putoavien osien ropina
No, otettiin siinä klo 02.00 yöllä iskän kanssa kytkin pois paikoiltaan, että saatais valot sammumaan. Samalla todettiin, että vesiventtiili vuotaa. No, se jätettiin merkkikorjaamon murheeksi
