Mikä lienee vialla. Saab 900 ruisku vm. 89 ollut meikäläisellä käytössä kaksi päivää. Oli 10 asteen pakkasessa vuorokauden kylmänä, lähti käyntiin erittäin hyvin. Toisen vrk.n oli, eikä lähde käyntiin. Valot kyllä syttyvät, kuulostaa että auto jaksaa pyörittää muttei lähde tulille. Akussa ei näin ollen voi olla vikaa? Bensaa tankissa oli n. 15 litraa, kaadoin jäänestoa pari desiä perään. Yritin startata uudelleen ilman tulosta.
Onko polttoaineensuodatin rikki? Voivatko tulpat olla huonot?
Uskoisin vian liittyvän polttoainejärjestelmään, mitä muut sanovat?
Saab 900 ei käynnisty, ideoita?
F.Scaramanga
- "Kaasari"
Re: Saab 900 ei käynnisty, ideoita?
Katso tulpat ja virranjakajan pyörijä. Itsellä oli tuo sama. Sai liika bensaa ja kasteli tulpat. Käynnistäessä ei saa käyttää kaasua. Yritä käynnistää kaasu pohjassa, jolloin katkaisee bensan syötön kokonaan. Pitäisi lähteä, kun riittävän kauan käynnistää.
Saab 9000 CS2.3 -92 automaatti
http://i192.photobucket.com/albums/z159 ... 000414.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z159 ... 000411.jpg
Jos tulpat on kastuneet, niin hetki starttausta bensapumpun sulake tai rele irrotettuna kaasu täysin pohjassa ja sitten uusi yritys.
Edit: K-jetronic ruisku tuppaa vanhemmiten tekemään tuota tulppien kastelua joskus, etenkin jos syttyvermeet ei ole ensiluokkaisessa kunnossa. Aina ei tosin tunnu moiseen edes syytä tarvittavan..
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Lämpöaika kytkin myös joskus aiheuttaa tuota tulppien kastelua.
Ja on niitä sytkä boksejakin joskus lauennut suoraan ajosta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
900 I 16 Kat
