Olisi kiva tiedä jos tämä säädin on vakio? Vai ei! Kaikki säätimiä joka mä on nähnyt on ollut nelikulmio mutta tämä on pyöreä, mutta ei oo varmaakin pakko olla nelikulmio. Auton vm. on -83 ja 900 turbo APC.
en oo huomannut joku merkki. Se on vacuum järjestelmä
Myöskin mittaripaneeli olisi kiva tietää onko vakio vai ei? Malli: VDO öljynpainemittari, moottorinlämpömittari ja ulkolämpömittari. Mittarin takapuolella voin lukea Scan Auto joka myi autoni kun oli uusi! Kaikki mittarit ei toimii ja edellinen omistja en tiesi jotakin! Mä en oo löytänyt kaikki osat joka pitäis olla mukana.
Otin enemmän kuvat kun otti näitä mutta en tiedä missä ne meni! Otan enemmän huomenna!
Kuvat:
http://spock.homedns.org/~jopo/vak.saadin.htm
Vakionopeudinssädin ja mittaritaulu, vakio vai ei????
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
Jusau
Cruise
Kerran purin osia kaverin pahoin lahonneesta 900GLE:stä, liekö ollut mitä vuosimallia, ratti oli -84 tai vanhempi, mutta saab-scanian kokardit oli kontissa ja konepellissä (!?), mallimerkintä GLE ja varustelu oli 'normaalin' GLE:n, takaniskat,autom, ruisku, kattoluukku yms. Mutta cruiseen, autossa oli juuri samannäköinen asennus ja samassa kohdassa. Hilpeyttä herätti vielä ko. musta purkki, mietin että onko joku laittanut vanhan 'Nötkött' purkin uusiokäyttöön
, mutta taitaa sittenkin olla ihan alkuperäistä osaa.
Subonaattori
- "Aero"
