Kolmea 900i:tä rassatessa
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Eli tässä ois moottorinvaihto menossa ja uusi kone tulee manuaalisuapista automaattiin. Onnistuuko ottaa moottoria irti ilman vaihdelaatikkoa? Olisi tallitilan kannalta helpompaa, mutta joka puolella näkyy olevan että tyypit on nostelleet vaihelootan mukana.
Pitäisi kesäksi saada kolmesta saapista yhden sijaan kaksi liikenteeseen :)
Viimeksi muokannut sarka, To Maalis 09, 2006 18:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Eipä juuri kannata sellaista operaatiota tehdä . Paljon helpompi tehdä ,kuten ne muutkin eli koko pakka pois keulalta. Eihän siinä montaa tuntia mene muutenkaan..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
sarka
Jeps tehdään niin...
Niin joo ja tosiaan, onkos millainen homma vaihtaa verhoilut takapikkuikkunan ympärille? Repsottaa nimittäin Saabissa aika pahoin ja on pitäneet niin hauskaa että repeilleet kappaleiksi ja soivat radiossa... :roll:
Onkos kellään tietoa muuten siitä, mistä johtuu kun yhdessä saappaistamme toimii ohjauksentehostin kummallisesti... n. 10 astetta molempiin suuntiin tehostin ei toimi, ja yhtäkkiä alkaa toimimaan. Muljauttaa ikävästi. Suunnittelin vaihtavani ohjauksentehostimen pumpun ja raidetangon, josko se auttaisi? (jahka tukivarsien kiinnityskohdat saa hitsailtua) Alue on vähitellen leventynyt olemattomasta tuohon n. 10 asteeseen, eikä mitään täräyksiä ole ohjaukselle annettu esim. katukiveyksillä.
#5850
JMZ_
Viesti Kirjoittaja JMZ_ »
ku sulla nuita saabbeja näyttäs olevan ni löytyskö sulta ylinmääräista 900i vm-89:n bensapumppua ja mihin hintaan?
asun täs lähellä ni ois helppo hakee...
Kyllä se siitä hörähtää ku aikasa sitä remppaa.
Saab 900i 2.0 16-valve 3d vm.-89 rojekti.
sarka
JMZ_ kirjoitti:ku sulla nuita saabbeja näyttäs olevan ni löytyskö sulta ylinmääräista 900i vm-89:n bensapumppua ja mihin hintaan?
Ei voi tietää vielä :D Nuo saabit on 3d -87, 5d -87 ja 5d -86... Pitää kattoa mitä kaikkea jää yli kun nuo toimii.
#5850
