Mitäs tommoseen satkuun maksaa lohkolämppäri ja onko asennus vaikia et tarviiko viedä jonnekkin laitettavaksi...
Tarviiko jotain piuhoja ?
900:n lohkolämppäri
900:n lohkolämppäri
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
vastus+johto = n~100e
Defaa ja Calixia kannattaa vertailla, mitä hintoja ne pitää. Katso vaikka http://www.motonet.fi
Asennus on helppo. Se tulee pakosarjan alle lohkon tyhjennystulpan viereiseen tulppaan, tyhjennystulppa on se pienempi.
Kierrä vastus paikalleen, kiristä, laita johto vastukseen, vedä se koneen myötäisesti kytkinkopalle asti, mahd. kauas pakosarjasta. tee siihen kohti lenkki, pujota vaikka nippusiteen läpi ja nippuside kiinni kytkinkoppaan, siinä pitäisi löytyä jokin reikä mihin nippusiteen saa kiinni.
Vedä johto edelleen kohti akkua, jolloin se ei siitä juuri muualle ylläkkään, ja tee ruuvinreijät vaikka lokasuojaan, johon ruuvaat sen pistokeosan.
Siis kun vedät kohti akkua, on helppo vetää johtoa vaikka plusjohdon vierellä.
siis johdon on tultava alhaalta ylös lokasuojaan.
tosin voit myös vetää johdon suoraan maskin tai etuspoilerin läpi, mutta sitten se likaantuu helposti.
katso ettei vastus tai liitokset ole rungossa kiinni.
on hyvä tiivistää liitoskohdat vaikka muoviteipillä, jota sähkömiehet suosii askarrellessaan.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
- "Saabisti"
- Viesti:
Hinnasta
Ostin noin kuukausi sitten romikselta koko satsin, sisätilan pistoke, vastus jne. Malli oli defa, pikkutöpselillä johto mukana, hintaa kertyi 60€.
