Mistä heräte?
Mistä heräte?
Laitoinpa tuossa satkuun cd-soittimen mutta nyt on ongelmana herätteen saaminen? Eli virta tuloo ilmeisesti virtalukosta ja näin ollen katkeaa aina ja soittimesta katoaa muisti.
Eli kysymys on vain että mistä helpolla virta? Suoraan akusta?
900i vm.88.
900i vm.88.
VW transporter 2.5tdi vm.99
saabracing
Muistelisin että siihen harmaaseen tulee virta sulakerasian kautta. en muista mikä sulake mutta on siinä sulake ja tulee suoravirta.
Siellä on yleensä sellainen saabin oma liitin mihinkä tulee montajohta, yksi virtalukon läpi,yksi suoraan akulta,yksi mittariston valoilta ja loput kaksi tai kolme maadoituksia. Virtakynällä pitäisi löytyä.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Kyllä se myös minun muistaakseni on harmaa johon tulee jatkuva virta, punaseen tulee virtalukon kautta.
Ja tuon ikäsessä yllä pitäis olla piuhoitus valmiina mutta ne voi olla syvälläkin jossei aikasemmat omistajat ole niitä tarvinnu.
Jos etukaiuttimiin menee vielä orkkisjohdot niin nitä nykimällä voi löytyy toi nippu. Ei tuossa kytkis juuri auta, toi harmaa ainakin oli hieman paksumpaa piuhaa.
Jos ei tunnu helpolla löytyvän niin sitten akulta vaan uus, hanttarin jalkatilasta on helppo tuoda johto läpi ja kun laittaa riittävän paksuu johtoo niin saa mankkarista kaikki vähätkin tehot ulos.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Harmaa on jatkuva +12V. Itse en suosittele "ryöstäjän" käyttämistä, tinalla ja kolvilla parempi. Kutistesukka viimeistelee työn. Mikäli vedät suoraan akulta, niin muista laittaa nalli väliin, 10A ok tuossa käytössä. Kytkemällä jatkuvan +12V mankan ACC-piuhaan (keltainen useasti) ja mankan +12V piuhaan (punainen) saat mankan kuulumaan ilman että autossa on virtoja päällä... Voit jättää auton parkkiin ja lapset voi kuunnella mankkaa ilman, että avaimet ovat virtalukossa.
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
BMW 320i E30
Re: Mistä heräte?
ISO-liitin olis hyvä, ei tarvi haeskella johtoja.himmee kirjoitti:Laitoinpa tuossa satkuun cd-soittimen mutta nyt on ongelmana herätteen saaminen? Eli virta tuloo ilmeisesti virtalukosta ja näin ollen katkeaa aina ja soittimesta katoaa muisti.
900i vm.88.
ISO liitin siis löytyy mankasta, johon laittelen piuhoja sokrunpalalla sitä mukaan kun virtaa löytyy. Minulla on nyt siellä vain punanen johto virtalukosta+maa. ISO liitin paketissahan on tuo herätteen kytkemis mahdollisuus suoraan jatkuvaan virtaan (keltainen johto) tai erikseen esim. virtalukon kautta.
Täytyypi kalastella tuota harmaata johtoa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ohi kysymyksen onko mikä liitin satkun koelaudan alla ku tulee virtaa toiseen isoon ja kaiutin johdot toiseen isoon,eli mankan jutskat.... on nysvätty johdot jo niin lyhyeksi että olis kiva saada vastaliittimet ja pitemmät piuhat...
Nehän on Saabin orgisliittimet, joihin löytyy esim. m.netistä muutosjohdot ISO-töpseleiksi tai irtojohdoiksi.nalleolut kirjoitti:ohi kysymyksen onko mikä liitin satkun koelaudan alla ku tulee virtaa toiseen isoon ja kaiutin johdot toiseen isoon,eli mankan jutskat.... on nysvätty johdot jo niin lyhyeksi että olis kiva saada vastaliittimet ja pitemmät piuhat...
