Kun en vaan löydä mistään
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Eli oon koittanu ettii jostain satkuun etu-ja takaspoileria,mut kun ei löydy ees tommosta sanaa mistään!
Olis kiva tietää hiukan hintoja,vaikka käytetyille.
Tietäskö joku mistä ettii?
PS. Voi olla etten vaa osaa!!! stana...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sedan vai Combi-mallinen? Pystykeula vai viistokeula (etuspoileri erilainen..). :)
Noh, multa löytyy kyllä ainakin combi-mallin takaspoileri.
taunu
nii
Pystykeula on ja kombi.
Mimmonen spoikka sulla olis? Semmonen kuminen lasin alle?
jcarlson
Joo ihan se perinteinen.
taunu
tähän samaan
Olis tonenki kysymys:eikö vaan öljyvalo syty kun laittaa virrat päälle?
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Tri-Lo
Re: tähän samaan
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
taunu kirjoitti:Olis tonenki kysymys:eikö vaan öljyvalo syty kun laittaa virrat päälle?
Jos mietit kuuluuko sen syttyä niin kyllä.
taunu
Nii...mutkun!
Mulla ei vaan syty...en käsitä tai käsitän...en tiä enää
Siis virtaa tulee virtapiiriin,lamppu on ehjä ja pitäs yhdistääkin.
Ei pala...Sitte ku laitan auton käyntii ni vilkuttaa,eikä varmasti lamppu oo löysällä.
Mittaristo ku on kädessä ni ei mitään vilkutuksen oireita näy testerissä,eikä myöskää paikallaan ollessa.MUTTA KUN EI PALA!!
Auttasko itku?
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
taunu kirjoitti: Auttasko itku?
Kokeile :lol: Joskus myös oikein mahdoton sadattelu auttaa. Itse olen kiukustuksissani jopa potkaissut auton kylkeä. Se EI auttanut. Harmitti vaan jälkeenpäin kengän kuva kyljessä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
taunu kirjoitti:Nii...mutkun!
Auttasko itku?
Varmasti jo olet tarkistanutkin mutta tuli vaan mieleen olisiko anturin johdon liitin löysällä? Omasta kerran pimensi ko. valon kun oli jotenkin päässyt irtoamaan.
#2029 Kari Kutuniva
taunu
Uusiksi on menny kaikki! EI PALA PENTELE!
Enkä potkase,kun oon kans sen joskus tehny ja potutti tyhmyys jälkeenpäin...sitäpaitsi jalkaan sattu. :cry:
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no se on suht helppo tarkistaa, missä vika? Ota paineenanturista johto irti ja maadoittaa se-jos sulla on kaiuttinritilä irti, niin pystyt jopa ilman avustajaa kattomaan mittariston takaseinän läpi kuultavaa valoa-jos se valo siis syttyy :) Ja virtaavain tiedysti siinä virta päällä asennossa. Jos valo niin syttyy, niin on vika anturissa tai sen kosketuksessa/kontaktissa moottorin lohkoon. Jos ei syttyy siteenkään, niin pitää tarkistaa toisesta päästä, eli lampun luota-tuleeko sinne virta. Itse koputtelin anturia ja rupesi toimimaan. Parasta tiedysti vaihtaa.
taunu
Siis lampun päähän tulee katkottomasti virta ja lamppuu oon väännelly niskalimassa,ajatellen että ei saa kosketusta mutku saa tai ei...vedän johdot uusiksi,ni ei tarvii ison äijän tääl muitten harmiksi parkuu jotai saamarin lamppuu...ja valoo.
Jos ei sittenkää toimi ni laitan patterilla sinne valon!!
Tuosta ei vielä käyny ilmi että irrotitko sen johdon sieltä anturista ja lykkäsit maihin jolloin siis lampun pitäisi syttyä?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
taunu
Ei nii,mutta voin vakuuttaa et kaikkeni oon tehny,myös ton maadotus jutun.
Nyt taas virkeenä uuteen päivään ja päätin taas mennä sitä tutkimaan,josko jo tänään...
Voiskohan olla niin ,että vaikka mitä tekisin,en saa sille kosketusta siihen virtapiiriin?
Voisko se kosketuspinta olla niin kulunu,vaikkei päälle näykkään? Toisaalta oon kyllä väännelly ,painellu ja vaikka miten vinkuroinu sen lampun kanssa,et olis luullu,et ees vahingossa olis yhdistäny.
