saab 99 h-moottorilla käy kolmella kylmänä, missä vika?
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
niin mistä voisi vikaa etsiä? pyörijä ja tulpat on uudet.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Hukkuuko jäähdytin nestettä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
viirut
ei katoa
poriseeko pannussa
eli anna pannun puhuttaa... jos ei tule etes porinaa paisunta astiaan ja sähköpuoli ok niin kallistusin kansiprobleemaan ja siihen liittyvään mytologiaan elikkäs kannen tarkasteluun manuaalisesti
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kokeile eri tulppia ja tulpanjohtoja+jakajan kantta, jos ei rupea käymään niin kansi irti ja kannen/venttiilien/mäntien tarkastelu..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Anna ajon jäljiltä jäähtyä yön yli ja raapaise aamulla tulpat poies. Jos turskahtaa vettä tulpanreiästä tai on tulppa märkä muusta kuin bensasta, voipi olla kannessa tai kannentiivisteessä ongelmia.
tfati
Viesti Kirjoittaja tfati »
Samanlainen auto ja sama ongelma mulla.
Kunnes vaihdoin kaasuttimen kumikalvon ja
pidän säännöllisesti huolta, ettei öljy kaasuttimesta vähene liikaa.
Aina kun käynnistyy kolmella, niin haistaa selvästi bensan hajun.
Siitä tietää lisätä taas öljyä ja ongelma katoaa viikoksi pariksi.
En kyllä ymmärrä miten sillä voi olla yhteyttä tulppien kastamiseen.
Sohlo kaasutin? Voipi olla, mutta kun talvellakin pääsee alle 10L, niin
eipä kannata vielä vaihtaa.
viirut
homma selvisi. kaasuttimessa öljy vähänä.. eli saa siis kylmänä enempi bensaa kun oikea määrä öljyä? entä vaikuttaako seoksen säätöön se öljynmäärä siellä kaasuttimessa?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
viirut kirjoitti:homma selvisi. kaasuttimessa öljy vähänä.. eli saa siis kylmänä enempi bensaa kun oikea määrä öljyä? entä vaikuttaako seoksen säätöön se öljynmäärä siellä kaasuttimessa?
onkyllä semmonen kaasari tuo että siinä vaikuttaa kaikki kaikkeen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
