900 alkup. erillisarjaan jakosuodinta
Onkos joku väsänny noihin ysisatkun alkuperäsiin erillisarjoihin jotain jakosuodinta?
Vakiona niissä ei taida olla muuta konkka diskantille.
Mahtaako noille elementeille löytyy mitään parametrejä mistään?
Ilman noita ei varmaan kannata 1.astetta kummempaa suodinta ees suunnitella?
Eli konkka suodattamaan pahimmat bassot pois ja kela sitten rajoittamaan keskiäänen yläpäätä.
Mulla olis kyllä caliberin 5.25" koksit ylimääräsenä mutta en jaksais uusia peitelevyjä väsään ja muutenkin orkkikset on paljon hillitymmän näköiset.
Ja eikä noi orkkispaikat muutenkaan ihan parhaimmasta päästä ole jos hifisteleen aletaan.
Mitä noita tuossa oon kuunnellu niin kyllähän niissä ihan kohtuu kirkas ääni on mutta keskiääni tahtoo mennä aika "suttuseksi", tuohon voisi tuo jakosuodin auttaa.
Vai mitä olette mieltä?
Sitten tarttis vaan arpoo että mitä kokoista kelaa ja konkkaa laitettaisi.
Täältä löytyy kyllä jonkinlainen laskuri
http://www.autosound.fi/xover/index.html
Mutta pitäis vähän tietää millasille taajuuksille noita sovittelisi.
Vinkkejä, kokemuksia...
hmmm.... siitä diskantin konkasta vois ehkä jotain päätellä
Tarkoituksenahan olisi siis saada halvalla hyvää. :D
No ei varsinaisesti hyvää mutta parempi kumminkin.
Kelat maksaa kumminkin vain 2-3euroo jos yläpään jakotaajuudeksi aattelee jotain 3-4000Hz.
Ja konkat ehkä euron enempi, esim. 150mikroF:lla jakotaajuudeksi tulis n.250Hz
Tässä vaiheessa kaivataan juurikin kommenttia että ollaanko ihan metässä... :lol:
Noi hinnat on hifitalon hintoja, vinkkejä mistä turku-salo akselilta saa samaan hintaan tai halvemmalla?
Ja kyseinen erillissarja on siis vuoden -92 autosta ja on muuten ihan hyvin säilyneen oloinen.
Ja kun joku kumminkin suosittelee ostamaan kunnon erillissarjan niin sanotaan että tonnarissani on ja siinä ne paremmin toimimatkin kun paikat on paremmat ja auto hiljasempi(ainakin tasakaasulla). :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko satkuissakin joskus tuommoisia herkkuja ollut!? tuommoiset muutaman uF konkat nyt eivät montaa kymmentä senttiä maksa kun käyt jostain RTV liikkeestä hakemassa, muistat vaan pyytä bipolar:eja! niin ja tee sille keskiäänelle tietysti kaistapäästö...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ohan noita ollu iät ja ajat, ukkon turbossa -83 oli jo.
Pahvikartioihin verrattuna ääni on jo huimasti parempi mutta jos pienellä vaivalla sais vähän vielä paremmat.
Eilinen inventaario tuotti konkat joilla voisi aloittaa. Harmi vaan etten kerenny noita kaiuttimia availeen ja katteleen sitä diskantin konkkaa että voinu arvuutella sopivaa kelaa keskarin alipäästöön.
No tuon laskurin mukaan noilla löytyneillä konkilla jakotaajuus asentuis jonnekin 250hertsiin.
Suttusuuteen ei varmaan juuri vaikuta mutta kestävät varmaan soittaa lujempaa...
Onko noista kokseista jollain kokemusta, että kannattaako niitä asentaa jonnekin muualle kuin saunaan. :D
Tulivat vaihtokaupassa, teksti autostudion sivuilta:
CALIBER : CSS-5 : 5.25" (130mm) 2-TIE 89.90EUR
Eritäin laadukas Caliber Competition-sarjan 5.25 (130mm) 2-tiekaiutin. Kromattu runko, ruuviliittimet, alumiinikartio, kumiripustus. Impedanssi 4ohm. Upotussyvyys 52mm. RMS tehonkesto 40W, max 175W. Toistoalue 105Hz-22kHz. Herkkyys 89dB/W/m. Mukana ritilät.
9000 CS 2.0t 1996
Mä nyt ensiks kyselen että kannattaako noita laittaa minnekkään. :D
Mutta eteen varmaan, kyllähän ne sinne menee ku tekee tuon kaiutinpaneelin uusiks. Noista sovitteluistahan on juteltu monesti aiemmin.
9000 CS 2.0t 1996
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Laadukkaat koaksiaalielementit ovat ihan yhtä laadukkaita kuin vastaavat erilliselementit. Niitä parjataan vaan sen takia kun halpoja 6x9 koaksiaaleja on noilla amispojilla tapana asentaa hattuhyllylle ja ääni sen mukainen.
nimim.
- avossa edessä Macromin 3,5" koaksiaalit
- avossa takana Focalin 6x9" koaksiaalit
- ex-ässässä edessä Hertzin 4" koaksiaalit
- kotona Tannoyn 15" koaksiaalit ;)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
qaw
Niin ja suotimesta en usko olevan juurikaan mitään iloa orggiskaiuttimien parantamiseen, ongelma on niiden elementtien heikkolaatuisuus. Jakosuodinta mitoittaessa oleellisinta on elementtien impedanssi, nimellisen saa helposti mitattua yleismittarilla ja sillä päästään suotimen kanssa edes suurinpiirtein tontille.
Kaikkein suurin ongelma kuitenkin autoäänentoistossa on elementtien kotelointi. Hyvilläkään elementeillä ei saa hyvää ääntä noin vaan kojelaudalle tai hattuhyllylle heitettynä, kun taas varsin halvoillakin perustason (=ei ihan sitä paskinta paskaa) elementeillä voi saada yllättävänkin hyvän äänen oikeaan paikkaan, asentoon ja koteloon asennettuna.
Ei mulla kokseja vastaan mitään ole, päinvastoin.
Kotona on etu- ja keskikaiuttimina seasin 6.5" ja takana 5.25".
Noi pienemmät mulla on ollu autossa aikoinaan ja tykkäsin niistä kovasti mutta satkuun niitä ei kauhean helpolla saanu siirrettyä kun magneetti on niin rajun kokoinen joten siirtyivät olkkariin.
Calibereista kyselin lähinnä siksi että kun ei ole juuri tällä vuostuhannella seurannu markkinoita niin ei ole tietoa kuuluuko kyseinen malli noihin amislaisiin.
Oliskos qaw tuonne avoon menny sinne kojelaudan päälle isommat koksit?
9000 CS 2.0t 1996
qaw
tetammi kirjoitti:Ei mulla kokseja vastaan mitään ole, päinvastoin.
Ymmärrät siis hyvän päälle ;)
Olen ollut siinä uskossa että Caliber on näitä perusmerkkejä, ei mikään loistava mutta ei mitään roskaakaan.
Sama ajatus kummitellut päässä itselläkin, että tulikohan ne 3,5" laitettua vaan kun halvalla sai ;) Muistelen kyllä ettei siellä kovin paljon ylimääräistä tilaa jäänyt, missään tapauksessa ei ainakaan isomagneettisille 5,25". Katsohan meidän galleriasta projektikuvia jos selventäis asiaa...
Nyt on konkat laitettu 142mikroF ja nimellisimpedanssi vaikutti olevan 4 ohmia eli 6deban jakotaajuudeksi tulevan hieman alta 300hertsii.
Kyllä tuolta jotain vähän matalempaa vielä kuulosti tulevan läpi että ei varmaan turhan ylös menny toi mitoitus.
Ja ainakin tuota kärsi soittaa kovempaa joten ei menny 10minsan uurastus hukkaan. :)
Diskantin konkka näytti olevan 2.2mikroF mikä tarkoittanee että diskantin impedanssi on pakko olla enempi kuin neljä meinaan sillä jakotaajuudeksi tulis 18kHz mitä en usko tuon elementin ees toistavan. :)
Tai ohan siinä kaiketi se mahdollisuus että impedanssi on jakotaajuudella jotain ihan muuta joten silloin laskurit ei enää päde.
Mutta se menee jo ihan liian vaikeeksi. :)
Keskarissa on yksi merkintä M4 ja Diskantissa vastaavasti T8, jos kuvittelis se tarkoittaa impedanssia 8ohmia niin jakotaajuus puoliintuisi mikä kuulostaa jo järkevämmältä.
Sen tiiän että tuon keskiäänen alipäästö pitäis määrittää johonkin muuhun taajuuteen kuin tuohon 9kHz mutta kuinka paljon alemmas niin onkin meikäläiselle ihan auki.
Toisaalta jos haluaa tilata kelat esim. tuolta hifitalosta niin valinta on helppo, pienin kela näyttäis olevan 0.1mH jolla jakotaajuudeksi tulis 6000Hz.
Joku muu osaa varmaan sanoo tuleeko tuohon liian suuri väli ja vaimentumisen mahdollisuus on ilmeinen???
Nyt olis mukavaa kuulla välillä faktaa meikäläisen arvuuttelun sijaan...
Elementit näyttää altapäin tältä:
Tekstejä noissa näytti olevan:
keskari AD 40500 M4
2422 257 34711
DD12 044 201
disk. AD 0146 T8
2422 257 43002
DD 06 033 73
Philips made in belgium
Googlettaakkin yritin mutta en saanu ku erinäköisiä piirikomponentteja vastaukseksi.
Jotain vanua tuonne kaiuttimien alle olisi voinu koittaa tunkea jos olisi ollu, toisaalta täytyy varmaan kattoa ettei ne nojais mihinkään lampun kantaan ettei tuu entistä ässää.
Seuraavaksi varmaan vois kytkee sen kymmenen vuotta hyllyssä levänneen phoenix goldin, MS-275 tais olla malli.
Hattuhyllyllä olevat 8":kin tarttis kyllä jonkinlaisen kotelon, jossei sit innostu oikein subbasta tuonne asenteleen ja noita tonnariin.
Tonnarin taittuvaan hattuhyllyyn olisi kyllä helppo tehä pienet kotelot noille...
9000 CS 2.0t 1996
