Etupenkkien ehostus
teesalama
Etupenkkien ehostus
Onko kellään kokemusta etupenkkien jousien vaihdosta? Olis tarkoitus viikonloppuna irroittaa penkki, korjata lämmitykset ja pestä verhoilut, samallahan vois noi jousetkin vaihtaa. Olis sitten ehostettu jakkara 8)
Motonetti myy istuinjousisarjaa:
900 81--87 Istuinjousisarja. . . . . . . . . . . . . . . . 41-4901 19.17
Eikös penkit olekkaan samanlaiset kaikissa OG-satkuissa? Itsellä on vm. 92 ja toi ei näyttäis käyvän.
Mutta esim. speedpartsin mukaan heidän sarjansa käy 99/90/900 aina vm. -93 asti.
Eiköhän se ero tuossa ole lähinnä se, että 87 alkaen penkin pohja on jo tehtaalta lähtien metalliverkko/metallijousi kun vanhemmissa on kumia ja juuttikangasta. Ei nuo metallijouset mene miksikään vuosien saatossa, turha ryhtyä vaihtamaan jos kaikki näyttää olevan paikallaan.
Tällainen on se penkin runko 87-alkaen:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/penkin_runko.jpg
Muuten kyllä se penkinlämmityksen korjaaminen ja verhoilun pesu on ihan mukavaa ja suositeltavaa askartelua :-)
teesalama
Ok, eli sitten riittää pelkkä pesu ja tinailu.
Kestääkö noi verhoilut 40-asteisen pesun ja linkouksen? Noissa kun tuskin on pesumerkintöjä kiinni :wink:
Oli muuten hyvä kuva, selvensi asiaa melkoisesti.
Eiköhän ne verhoilut hienopesun linkouksineen kestä. Itse tosin uitin vaan kylpyammeessa, ne on aika isoja kappaleita. Joudut pesua varten vetämään ne rautalankaruodot verhoiluun ommelluista kujista ennen pesua. Tosin omissa autoissani nuo kujat oli ratkenneet ja pesun jälkeen ommeltiin uudet. Erityisesti selkänojassa pystysuunnassa olevat kujat on kovilla verhoilua irrottaessa.
Penkkikeskustelua: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=11783
jus kirjoitti: Ei nuo metallijouset mene miksikään vuosien saatossa, turha ryhtyä vaihtamaan jos kaikki näyttää olevan paikallaan.
Tuntemattomasta syystä X jouduin säätämään peilit uudestaan, kun vaihdoin ritilän jousineen uuteen, vaikka entinen oli kutakuinkin kuosissaan. Kyllä ne jouset kuoleentuu. Tuskin ne rautalangat ritilässä oli niin paljoa venyneet, että kuljettaja istuu ylempänä uudella ritilällä ja jousilla.
Jos siis purkaa penkin ja haluaa tehdä kerralla hyvän, kannattaa laittaa uusi ritilä jousineen. Samoin kannattaa laittaa pintakankaassa olevat langat kuntoon. Nippusiteet on helppo laittaa lankojen välistä superlonin läpi alas ja kiristää pintakangas sopivan kireälle penkin alla olevaan ritilään nähden. Jos pintakankaan jousilangat jättää pois, tuppaa penkki leviämään ja superloniin jää ikävä railo...
Saabin alkuperäinen ritilä näytti olevan ihan sama tuote, kuin ProCarservicen myymä ritilä. Procarservice myy vaan halvemmalla.
OK, ehkä ne jouset kuoleentuvat, mutta totaaliseen romahdukseen, josta seuraa "kuppi-istuin" pystyvät useimmiten vain kumijoustimet :-) Riippunee vähän kuskin selän pituudestakin, onko istuinkorkeus vanhoilla jousilla sopiva. 86-satkun penkit 82-ysiysissä on ainakin korkeammat kuin ysiysin alkuperäiset motonetin korjaussarjalla korjatut. Ero voi tietysti olla toppauksessakin. Tuntuu kuitenkin, että pää hipoo kattoa ja silmät on melkein tuulilasin yläreunan korkeudella. Pitäisi madaltaa...
Re: Etupenkkien ehostus
Teemu kirjoitti:Motonetti myy istuinjousisarjaa:
Älä hyvä mies osta tuota Motonetin sarjaa. Itellä se kesti melkein puoli vuotta. Hanttarin penkissä on alk. peräinen ollu jo kohta kolme vuotta ja kuskin penkissä kohta 2 vuotta.
vesapo
Viesti Kirjoittaja vesapo »
Tolla on tekemäni juttu sen vanhemman penkin korjaamisesta mutta tuskinpa siitä mitään apua on satkun ongelmaan
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/saabiko/
siellä osasto vinkkejä ja penkin kunnostus
masaminds
juutit jousiksi
Viesti Kirjoittaja masaminds »
Minulla on Motonetin jouset kestäneet nyt 5-6 vuotta. Naapuri tosin otti koira-aitauksen verkkoa ja viritti siitä...
teesalama
Jaahas, kuskin jakkara valmistui eilen ja tänään on vuorossa apparin. Kuskin penkistä oli kulahtanut pohjasta tuo verkko. Penkin istuinosasta oli murtunut liitos maadoituksen ja lämpölangan pään kohdalta. Aika yksinkertainen vika siis.
No apukuskin penkki on nyt sisällä ja lämmityksen toimimattomuuden syy selvisi: termari on rikki. Noinkin yksinkertainen osa, mutta ei vaan kytkeydy päälle vaikka olis kuinka kylmässä.
Penkkien verhoilut kesti muuten 30 asteen hienopesun ja kunnon linkouksen. Hiukan tahrasuolaa koneeseen ja tuli todella siistiä jälkeä :D
